Лужа под ковриком
Tipok71
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Лужа под ковриком
Сообщение Tipok71 »
Стоит вода под ковриком водительского сиденья , капает с левой стороны , что делать , ума не приложу думал со стекла стекает и както попадает однако нет вроде же все сухо .......
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
может с патрубка печки?
Или с краника, но может всетаки герметичность стекла нарушилась, а люк есть?
slavka1313
Авто: fiat tipo 1.4 90
Сообщение slavka1313 »
почисти отводы воды из подкапотного, где моторчик дворника стоит,когда забивается то течет в салон
Tipok71
Сообщение Tipok71 »
хм спасибо попробую завтра отпишу , а стекло и правда подтекает , но только сверху :)
slavka1313
тогда реально по стеклу может, вода по пластику стойки стекает вниз
andylu
Авто: FIAT Temra 1.9 TD 93г.в.
Сообщение andylu »
если есть люк то надо прочистить шланги отвода ( открываеш люк снизу поддон к нему у меня на темпре 4 трубки ) береш долгою проволоку сунеш и чистиш , ещо у меня было не пойму до сих пор почему когда в розшырительном бачке много тосола то текло почемуто за водительское место
Tipok71
Сообщение Tipok71 »
Стекло залил герметиком везде где можно , а вот с печкой незнаю что делать , приборку разобрал , где она может течь , краник не могу найти обясните пожалуйста где он
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
В районе педалей снимаешь защитную панельку пластиковую, помоему на доном или на двух саморезах и там будет стоять твой краник. Как правило екли течет краник то весь антифриз под коврик сбегает. Ну а если подтекает сам радиатор печки, то простой способ проверить это вытянуть магнитолу нахрен и в появившееся отверстие посветить фонариком. Там на центральном тоннеле будет сыро или если повезло то сухо :D . У себя я так течь радиатора печки обнаружил. А как разбирается и снимается сама конструкция заслонок и переборок печки на форуме уже описывалось, мною в часности. Ну если всеже не найдешь пиши, только вопросы конкретно задавай.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
а где такой матор взял?
Auto: Fiat Tipo 1.4
Motor: DOHC
Tipok71
Сообщение Tipok71 »
Под магнитолой сухо , обнаружил что влажновата прокладка выше сцепления , быть может это краник , где он находится , как выглядит также подметил что антифриз быстро уходит , вчера полный боченок был , сегодня уже половина. Заранее благлдарю за помощь P s мотор незнаю какой , рандом выбрал :)
Tipok71 писал(а):антифриз быстро уходит , вчера полный боченок был , сегодня уже половина.
как-то многовато... :| а спод-помпы у тебя не текёть?
добавлено спустя 45 секунд:
основной радиатор сухой? патрубки?
Tipok71
Сообщение Tipok71 »
Основной радиатор не смотрел , незнаю где он находится , но скорее всего это радиатор печки так как как раз примерно из тех двух отверстий , которые видно если магнитолу снять , пару раз видел капало , как раз под ноги , как этот долбаный радиатор печки проверить да и краник бы проверить наверное надо , только где он находится , в печке ? как ее отвернуть - полностью разобрать чтобы добраться до радиатора и краника да и кстати незнаю имеет ли это значение но печка не греет воздух холодный всегда .......
тебе ж сказали - краник стоит сбоку на печечном радиаторе, чуть выше педали газа :P
а основной радиатор - под капотом, перед мотором. печка может не греть из-за низкого уровня ОЖ
slavyan
Сообщение slavyan »
Tipok71
а ты хоть знаешь где капот открывается?я конечно извиняюсь,но мужики должны знать устройство авто.
