ремни безопасности
serj
Авто: fiat tempra 1.6
ремни безопасности
Сообщение serj »
перестал держать замок (защёлка ремня )водителя то есть ремень пристегнёшь а он при натяжении опять расстёгивается можно ли что нибудь придумать?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Та же история пока езжу, при выскакивании втыкаю посильнее до щелчка и нормально. Собираюсь делать но помоему там корпус неразборный, возможно ошибаюсь.
serj
Сообщение serj »
а от другого авто не подойдёт?
ал
Сообщение ал »
У фольцев (гольф, джетта) похоже, а так мерять надо :)
Сообщение Aleksys82 »
Замок подходит от 10ки, но у него железная ножка длиннее. Надо резать и сваривать 10ный замок с родной ножкой.
Aleksys82 писал(а):Замок подходит от 10ки, но у него железная ножка длиннее. Надо резать и сваривать 10ный замок с родной ножкой
не совсем понял можно как то а пальцах объяснить или нарисовать
видимо имеется в виду стальная планка, которой замок прикручивается к каркасу сиденья.
PS я бы не стал заниматься сваркой такой детали :|
ал
Сообщение ал »
А то можно катопультироваться через лобовое с задержкой в пару милисекунд :D .
у меня такая фигня не работает у одного заднего пассажира
Fairfox, именно планку я и имел ввиду.
А по прочности все зависит как сварить. Разумеется варить не встык, а наложением. Т.е. от родного замка отрезаем всю планку, а на доноре оставляем сам замок и кусок планки. Прикладываем к нему родную планку и обвариваем по бокам по всей длине. По прочности все будет норм.
Есть еще вариант. На газельках-маршрутках задние двери закрывают на короткий ремень. Вот там бывает замок с короткой лямкой, по длине подходящий к нашему. Но я не знаю будет ли этот замок держать типовский язычок
Wellcom
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение Wellcom »
Здравствуйте. Вчера решил проверить работоспособность ремней безопасности сзади. Сел на заднее сидение, потянул, а ремень то... короткий и на нём нет штуки, которую надо втыкивать, на самом сидение посередине тоже ничего подобного для закрепления ремней нет. Оба ремня вытягиваются на одинаковую длину, но я так и не понял как же ими пользоваться, если они 1. короткие, а 2. не имеют закрепительных приспособлений. Ведь при плохом настроении гаишника, он вполне может штрафануть за то, что задние пассажиры не пристёгнуты.
Wellcom
если еще не открывал заднее сидение открой, может там под ним все застежки и лежат
Wellcom
Авто: FIAT Tipo 1.6
Сообщение Wellcom »
admin писал(а):Wellcom
Ещё и сидение открывается заднее??? :shock: Спасибо! ))
:D туда можно даже джентельменский набор сложить, а еще под задним сиденьем можно аакуратно поместить 7 000 000 долларов, 100долларовыми купюрами :lol:
п.с. только теща там не поместится,...даже по частям :lol:
у машин с АБС под заднее сидение помещается только 6 500 000 :(
зато теща в багажнике помещается, если конечно ее акуратно сложить :D
