а как дворники снять ? провозился так и не понял )TATAR писал(а):Dauka
возьми насос(что накачиваешь колёса),приставь по очерёдно к каждой "брызгалке" и качай(лучше если это делать вдвоём,один держит ,другой качает),правда нужна насадочка зауженая в конце(раньше входила в комплект насоса). Одновременно можно прочищать отверстия "брызгалок" иголкой. "Брызкалки снимаются вместе с пластмассовой панелью-решоткой(на твоём фото),но сначала сними оба дворника(панель сплошная вдоль всего стекла),иначе не снимешь,там порядка восьми шурупов(под резиновым уплотнителем в том числе). Поднимешь панел,увидиш к "брызгалкам идут трубки,вот и смотри может в них дело, я сам вчера этим занимался(правда пытался поставить фильтр на воздухозаборник вентелятора).УДАЧИ
Как вытащить ?
- Dauka
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Dauka
у тебя на фотках там синим отмечено это заглушка закрывающая гайку, снимаешь отверткой эту пластиковую заглушку откручиваешь гайку на 13 и вуаля дворник снят
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
как снимаются сами дворники я незнаю(засылал этот вопрос,искал здесь,но ответа так и ненашё,я так понял надо менять вместе с поводком, или ставить от другой машины),а поводок снимается так как тебе написали(заглушка, потом гайка),если небудет сниматься поводок, покачай его в вертикальной плоскости, в месте посадки(у меня тоже не снимались, покачал,снялись(но качай очень осторожно,машина неновая а там люминий, можно вконец "загладить" посадочное место.
- Dauka
за всю жисть мою жестянку нигогда не прибегал к таким приспособам для снятия поводков с конуса,Fairfox писал(а):для поводков даже продаётся специально обученный съёмник
всегда просто отворачиваю гайку на полтора-два оборота и придавливаю несколько раз поводок
в месте изгиба в сторону лобового стекла и оттягиваю обратно, после чего он освобождается и начинает гулять под гайкой.
на
но таким-же способом.
- Dauka
- TATAR
[quote="Dauka Когда дуешь,должно булькатить в бочке омыв. жидк. Если этого нет то гдето пропускают трубки,может потому вода и не доходит до "брызгалок". При снятой панели включи насос и смотри идёт жидкость по трубкам( или до какого места доходит), если трубки прзрачные, а жидкость цветная,то будет видно. Если вообще нет движения жидкости,причина насос. У меня при низком уровне жидкости в бачке, небрызгает,поэтому держу уровень минимум полбочкв.
- Dauka
жидкость идет . в бочке булькает ! но как то медленно идет ))) с таким напором врятли будет мощно брызгатьTATAR писал(а):[quote="Dauka Когда дуешь,должно булькатить в бочке омыв. жидк. Если этого нет то гдето пропускают трубки,может потому вода и не доходит до "брызгалок". При снятой панели включи насос и смотри идёт жидкость по трубкам( или до какого места доходит), если трубки прзрачные, а жидкость цветная,то будет видно. Если вообще нет движения жидкости,причина насос. У меня при низком уровне жидкости в бачке, небрызгает,поэтому держу уровень минимум полбочкв.
