Что-то булькает и перестает
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Еду. останавливаюсь, мотор работает тихо и я слышу что что-то льется, как будто жидкость в бачок. Ощущение что слева, прямо под левым углом стекла. Через 10-20 секунд как будто перестает. Что это может быть?
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
Re: Что-то булькает и перестает
так эт наверное антифриз в системе охлажденияitson писал(а):Еду. останавливаюсь, мотор работает тихо и я слышу что что-то льется, как будто жидкость в бачок. Ощущение что слева, прямо под левым углом стекла. Через 10-20 секунд как будто перестает. Что это может быть?
варианты могут быть разные, но самый банальный может сток под лобовухой забит под пластмассовым щитом там где моторчик дворников
вот водичка там и катается.
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Если звук переливающейся жидкости усиливается при перегазовке и в расширительном бачке видно пробулькивание когда только что заводишь с холодного состояния, то следующим этапом будет сочиться антифриз в местах соединений шлангов хомутами (шланги надувает и может даже сорвать)- тогда предстоит замена прокладки ГБЦ .
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
itson
посмотри тогда что делается в бачке ГУРа,
за одно просмотри внимательно вакуумный усилитель тормозов,
может где есть небольшое отверстие и он набрал в себя воду
вот и булькает.
еще может где колодку заклинило и жидкость кипит.
вот и булькает.
- itson
булькает
Булькает и при горячей машине. Бачок ГУРа полный (по "макс"), но ГУР работает слабенько. А если колодку клинит машина катиться не должна, правильно? Или их клинит и в закрытом состоянии? Это не совсем бульканье. Это как ручеек)))
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- itson
- Nol3
- Авто: Fiat Tipo 1.4 карб. 90г.
- Система: Карбюратор другой
Если вы слишите бульканье в салоне, или звук напоминающий течь воды (будто слева, или где-то под торпедо), скорее всего у вас воздух в системе охл. Как правило это происходит при прогреве двигателя, а иногда и постоянно.........
Я с таким бульканьем проездил год после покупки своего Типка, гуглил-гуглил, но дельного совета так и не нашел... За уровнемОЖ следил - уровень был стабильным. В один прекрасный момент меня это достало, решил заняться самодеятельностью:
1. завел двигатель,
2. открыл горловину расширительного бачка,
3. прогрел двиг. до рабочей температуры,
4. одел шерстяную перчатку чтобы не обжечся, и чисто интуитивно взялся за патрубок что идет от помпы до расшир.бачка,
5. и давай его качать. Результат не заставил себя ждать, качнув раз 20, в бачке начали всплывать пузыри, и я почувствовал как в партубке начало чвакать, что говорит о том, что на изгибе патрубка начал скапливаться воздух накачанный из радиатора печки (или не из него, но факт завоздушенности системы - остаётся фактом). Лично мне пришлось качать минут 15-20, меняя руку пока пе вышел весь воздух. Именно с того дня и прошла эта "недуга")))) - теперь нарадоваться не могу! В салоне тишина! Надеюсь мой опыт кому-то поможет)))
1. завел двигатель,
Nol3
если заехать передком на эстокаду то время стравливания воздуха
из системы можно сократить до одной минуты.
дык ведь на патрубке, который в печку идет, есть специально стравливающий клапан??? открутил болтик, дождался пока перстанет выходить воздух и появиться непузырящаяся струйка антифриза и всё - закручивай обратно и езжай.Nol3 писал(а):Если вы слишите бульканье в салоне, или звук напоминающий течь воды (будто слева, или где-то под торпедо), скорее всего у вас воздух в системе охл. Как правило это происходит при прогреве двигателя, а иногда и постоянно.........
Я с таким бульканьем проездил год после покупки своего Типка, гуглил-гуглил, но дельного совета так и не нашел... За уровнем ОЖ следил - уровень был стабильным. В один прекрасный момент меня это достало, решил заняться самодеятельностью:
1. завел двигатель,
