повторители
serj
Авто: fiat tempra 1.6
повторители
Сообщение serj »
подскажите пожалуйста как снять повторители поворотников? а то у меня они цвета машины и не видно как они горят и можно ли другие туда воткнуть?
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
Сообщение Anton »
я старые сразу выдрал и купил универсальные, они на двойном скотче,зеркальные, вот уже лет 5 и не отклеились
serj
Сообщение serj »
а как снять то родные?
Anton
Сообщение Anton »
ой я уже не помню попробуй прокрутить
Sanya33rus
Авто: Fiat Tipo 1.4i 89г.в.
Сообщение Sanya33rus »
С обратной стороны крыла сжимать надо лопушки или как их назвать)))
Tipo52
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Сообщение Tipo52 »
а у меня от газели стоят((( мечтаю о родных кругленьких
слова,слова,слова....они застревают горьгой,оранжевой серой в моих ушах...
Anton
Сообщение Anton »
в чем прикол в родный,как бородавки торчат, мне кайф диодные-чем тоньше тем лучше
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Re: повторители
Сообщение ал »
serj писал(а):подскажите пожалуйста как снять повторители поворотников? а то у меня они цвета машины и не видно как они горят и можно ли другие туда воткнуть?
Они действительно держатся на двух лапках, которые необходимо слегка сжать. Подобраться к ним сложновато, необходимо подкрылок снимать, а там все просто. Ну это если не хочешь покоцать лакокрасочное покрытие крыла, а так можно выдрать приложив усилие используя отвертку. Приоткрыв переднюю дверь они видны в пространсве между крылом и стойкой кузова, но рукой к ним не добраться - узковато, если только какой хирургический инструм исползовать :)
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Сообщение itson »
Сами колбочки откручиваются тоже. А так снять можно наверняка изнутри крыла, как писалось выше. Проверено. А колбочки желтые и прозрачные у всех производителей разные, так что отчищай от краски/грязи родные если они не треснутые. Крутить против часовой, первые пара милиметров - защелка, преодолеешь её и вуаля!
serj
Сообщение serj »
я так думаю сначала защиту нужно снять?
serj
скачай мануал на англ там где то в картинках видел как правильно снимать их и на типо и на темпре (но на темпре я уже знаю а вот на типе не припомню)
ал
Сообщение ал »
И как же на темпре, если не секрет? Без снятия подкрылка возможно а то у меня в левой арке идет трубка газовая из под днища в моторный отсек и снять подкрылок так просто невозможно.
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Сообщение kailo »
я на своем типе при попытке снятия поламал эти фиксаторы, они от времени стали очень хрупкими, вот теперь тоже присматриваю от чего бы приколхозить.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
serj
Эти поворотники обычно и так болтаются, так что можешь попробовать вытянуть их и снаружи - максимально оттянув их от крыла и после плоской отвёрткой (аккуратно - чтобы не повредить краску) отжать защёлки спереди и сзади. Он должен вытянуться. Но провода там очень короткие, едва-едва разъём пальцами поймаешь.
И ещё. По-моему, в левом поворотнике 4 провода - вход и выход на правый, который идёт к правому через отсек, где размещён механизм дворников.
ал
там просто надо отвести их чуть назад и переднюю часть аккуратно поддеть отверточкой
kailo писал(а):при попытке снятия поламал эти фиксаторы, они от времени стали очень хрупкими
вот первые повторители я так и сломал пока вытягивал у них усик крепления отломался ..от старости пластик уже рассыпался
