Страница 1 из 2
Как снять передние сидения на типо??
Добавлено: Пт 16.03.2012 19:16
kailo
нада снять , а потом одеть чехлы чтоб хорошо привязать , что за чем и где открутить чтобы снать передние сидения??
Добавлено: Пт 16.03.2012 20:05
Flint
два болта спереди два сзади, под сидуху глянь увидишь, вытащишь сиденье, сымай с него пластик и натягивай чехлы. пиши если что не ясно.
Из рычажка за который спинку регулируешь надо выковырять прямоугольничек с изображением сиденья, чтоб потом этот рычажок стянуть
Добавлено: Пт 16.03.2012 20:10
да ладно! правда не нашел как их снимать?
сперва боковую пластмассину снизу сидушки,
потом еще маленькие спереди и сзади в р-не тоннеля
потом четыре болта М8 (ключ 13) которыми сиделка держится
снимается - чуть вперёд и вверх
Flint опередил
Добавлено: Пт 16.03.2012 21:39
kailo
Flint
пасиба , нашел када боковые пласмаски отламал нафиг.во блин..
Добавлено: Вт 08.10.2013 23:29
Freeman_81
Друзья, может кто в курсе, что могло случиться с замком ремня безопасности? т.е. при снятии переднего пассажир. сидения, замок как-то сжался и из его стала торчать чёрная пластмасена. Возможно ли его вернуть в обратное положение. Спасибо.
добавлено спустя 1 час 19 минут:
Freeman_81 писал(а):Друзья, может кто в курсе, что могло случиться с замком ремня безопасности? т.е. при снятии переднего пассажир. сидения, замок как-то сжался и из его стала торчать чёрная пластмасена. Возможно ли его вернуть в обратное положение. Спасибо.
Оказывается сработал ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Так, что при снятии передних сидений, будте осторожны.
Как бы его вернуть в исходное положение???
Добавлено: Ср 09.10.2013 08:01
прикрутишь на место и спокойно вытянешь
Добавлено: Ср 09.10.2013 23:46
Freeman_81
200g писал(а):прикрутишь на место и спокойно вытянешь
Спасибо, но чёт не вытягивается, хотя тянул его со всей дури.
Добавлено: Чт 10.10.2013 08:39
кто-то писал, что надо в правильном положении катушку к чему-то большому железному прикрутить, например, к воротам, и тогда отпустит. или надо магнит приложить.
Добавлено: Чт 10.10.2013 12:47
Vovan7391
Я три раза снимал ремни, и три раза срабатывал преднатяжитель. Ставил всё на место, и всё сново работало. А просто тянуть- толку мало. Механизм рассчитан на большие нагрузки...
Добавлено: Чт 10.10.2013 12:59
я тоже снимал. сработал преднатяжитель. когда на место ставил, дал катушке еще втянуть немного ремня (как бы ослабил), а потом спокойно вытянул.
Добавлено: Чт 10.10.2013 23:05
Freeman_81
Наверное, мы о разных вещах говорим. Я говорю не про катушку, на которую ремень наматываеться, а об замке, в который ремень защёлкиваеться и с помощью красной кнопки отщёлкиваеться
. На водительском и пасажир. сидений, со стороны дверей, находиться какой-то миханизм(думаю, что преднатяжитель) и от него к замку идёт тросик. Вот этот миханизм и сжал замок в гармошку.
Добавлено: Пт 11.10.2013 01:19
Вот о этой штуке речь,
завод предписывает менять их после срабатывания.
если у машины нет подушки безопасности то они не обязательны,
их можо заменить простыми защелками
как в стандартной(безподушечной) версии автомобиля.
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/987799/
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/987794/
Добавлено: Пт 11.10.2013 09:20
Да, только цена у них ...
добавлено спустя 32 минуты:
Вот, ехист дает цену - 4500, только оригинал
Добавлено: Пт 11.10.2013 23:43
Freeman_81
спс admin за разъяснение. Дааа, а у меня этот предохранитель голубого цвета был. Так-то ремень защёлкиваеться, единственное, что замок теперь очень низко.
Добавлено: Чт 05.06.2014 22:53
skleeper
У меня при демонтаже пассажирского сидения также сработал преднатяжитель.
Как можно вернуть замок ремня в первоначальное положение (пусть даже без преднатяжителя)? Достаточно ли просто обрезать трос или замок только на тросе и держится?
