Чего так громко щелкает в дверях?
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Чего так громко щелкает в дверях? Такое чувство что какая-то смягчающая деталь в фиксаторах двух дверей про..терялась.
- red_devil202
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- itson
- red_devil202
ребята, есть там один секрет, а именно штифт ограничителя двери
ограничитель - это такая изогнутая стальная пластинка, торчит из двери и крепится к стойке
на стойке кузова - П-образная скобка, и ограничитель зафиксирован штифтом
фокус в том, что родной штифт - трубчатый немного конусообразный, из пружинной стали
если вместо него вставить например болтик или заклёпку - то будет жутко щёлкать
т.к. в этом месте не должно быть ни малейшего люфта, чтобы не было этих щелчков
в принципе, можно взять аналогичный сплошняковый штифт от ВАЗ-2108, и забить туда молотком
просто потом, если что, трудно будет его выбивать по сравнению с родным
Последний раз редактировалось Fairfox Вс 22.04.2012 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
- itson
- Serg_SHS
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
- Titan
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.
- Система: SPI GM-Delco Weber
