Замок двери
#61
Сообщение Aleksys82 »
Неделю назад замок водительской двери начал совсем выпендриваться - изнутри ручку надо дергать раз десять, пока откроется. Полез, посмотрел, подергал за ручку - вроде собачка освобождается, когда пробуешь на открытой двери. Чета стукнуло - подрегулировал фиксатор на стойке, в итоге изнутри стала открываться раза с третьего, зато перестала открываться снаружи :lol:
Короче вынул замок и принес домой на экзекуцию.
Как оказалось, его до меня уже вскрывали и сделали это весьма рукожопно - выломана пластмасса вокруг осей заклепок, которые надо высверливать.
На первый раз решил полностью замок не курочить, поскольку замены на случай чего нету. Разобрал только механизм, находящийся в пластмассовом корпусе, пресловутую силуминовую детальку тоже не снимал, поскольку там тоже надо высверливать заклепку. Разглядев принцип работы всех рычажков механизма, выяснилось, что изнутри замок плохо открывался из-за деформации Г-образного рычажка. Я его немного подогнул обратно. И немного отогнул полочку на большом внешнем рычаге, который срабатывает от кнопки на ручке.
Собрал замок, поставил в дверь - о чудо, все заработало. И снаружи и изнутри. Мотанул еще на ось фиксатора пару оборотов красной(цвет не принципиален, можно синюю/зеленую :lol: ) изоленты, стало еще лучше, щелчек при захлопывании двери более глухой.
Не знаю, насколько хватит этого "ремонта", будем посмотреть.
добавлено спустя 8 минут:
Кстати, вынимал замок не разбирая внутренней рамки. Скинул лишь верхнюю пластмассовую планку, открутил ручку-подлокотник и отогнул оргалитную обшивку(в переднем нижнем углу у меня стоит кольцо под динамик). Окна в рамке вполне позволяют с небольшой помощью такой-то матери скинуть с замка тяги и открутив три болта вытянуть его наружу.
#62
Aleksys82 писал(а):вынимал замок не разбирая внутренней рамки
полиэтиленовой пленки и жесткой пластиковой ограды в двери нету штоле?
#63
Пленку вроде еще до меня выкинули :D
А пластиковую черную я сам не стал ставить, поскольку она мешала подиум размещать. Да и особо она уже не нужна, т.к. окна вокруг подиума залеплены виброй, плюс оргалитная обшивка сама изнутри обтянута типа винилом каким-то и влага ей особо не страшна.
#64
пленка нужна, чтоб вода из-под обшивки в салон не капала. сразу предупрежу базар про чудо-бархотки от АР — вода и скрозь них просочится
#65
Сколько дождиков было - из под обшивки вода не капает :)
#66
все когда-то бывает в первый раз :lol:
#67
Та не, вкупе с альфовскими чудо-бархатками :D это практически исключено :P
#68
если начинается пестня с замком, когда приходится по два раза дергать "курок" изнутри, то есть проверенное на многих машках разных марок решение: меняешь местами фиксаторы - водиельский с задним левым. как правило, задний левый сточен меньше всех и потому на водительской двери замок начинает снова нормально работать. ...что интересно, и водительский фиксатор, утановленный назад ничуть не препятствует нормальному открываю двери :)
#69
Я ж выше написал, что у меня причина была в другом :o
