Замок двери
TATAR писал(а):и такая проблема возникает всегда когда температура чуть ниже 0 град
то есть уже далеко не первый раз? это такой вид мазохизма?
ведь можно было заранее разобраться с этой проблемой, а не ждать, когда снова замерзнет.
если снять дверную карту, то под ней должно иметь место быть 2 слоя полиэтиленовой защиты-экрана: один - тот что сразу за обшивкой - потолще, второй - внутри - потоньше. вот этот тонкий полиэтиленовый экран как раз защищает замок от попадания на него влаги через рамку стекла (вода должна стекать мимо по экрану вниз двери и вытекать через дренажные отверстия). убедись, что полиэтиленки вообще присутствуют. а то часто владельцы или мастера по глупости при ремонте двери или ее внутренностей их срывают нафиг, не понимая, что производитель совсем не для эстетики так сделал. если экрана нет - вырежи из из полиэтилена самодельный экран и прилепи на замазку. или хотя бы сделай чтото типа полиэтиленового чехла на замок. а заодно "запшикай" в механизм замка через доступные отверстия (а также в личинку и в саму защелку) размораживателя или средство для защиты от влаги, или на крайняк вэдэшку.
Последний раз редактировалось 200g Пт 07.12.2012 07:42, всего редактировалось 1 раз.
:D прикольно! оба да по тому же.
тока там тема вроде про багажник была. видать, проскочил.
впрочем, лишний раз напомнить будет не лишним.
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
что то перестал закрываться замок передний пассажирский ни с сигналки ни с ключа не с нутри салона не хочет закрываться тоесть замок закрывается но не блокируется подскажите может замёрз? поставлю на сигналку а пассажирская дверь открыта
добавлено спустя 19 минут:
тяга с нутри салона ни в верх ни в низ не двигается
скорее всего замерз. на улице-то какая температура?
впрысни горячего спирта, а как отпустит, впрысни незамерзайки, или вэдэшки
serj
Сообщение serj »
-18
досточно, чтоб замерзла намертво. в соседней ветке у чела тоже такая проблема, народ советует отогреться в теплом боксе или на паркинге торгового центра. правда, у него, похоже, проблема в прежнем неквалифицированном вмешательстве. а вот если действительно замерзла, то в таком случае однозначно когда оттает - работоспособность вернется. только потом полюбому надо мехонизм и личинку прошприцевать.
если нет теплой "крыши", тогда как я советовал - шприцом с горячим спиртом.
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#23
Сообщение андрей+1 »
помогите советом . заклинил замок передней двери . ключем не открывается . дверь полностью разобрал но открыть дверь не могу . дверь водительская . через пасажирскую я не помещаюсь не пролажу . как ее открыть ? убегаю на работу . посоветуйте ...
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#24
Сообщение ал »
центральный замок есть? Распиши все симптомы, после чего заклинил? Если обшивка снята - пробуй понажимать рычажки, один то что кнопкой двери нажимается второй что через тягу из салона дергаешь.
андрей+1
#25
рычаги ни один не дергается . ц з есть . на самом замке под обшивкой ни один рычаг не нажимается как будто заклинил замок ... с начала дверь открыл с ключа нормально но закрываьтся не хотела не срабатывал фиксатор .. пару раз стукнул дверью замок закрылся . потом открыл и закрыл . закрыл на ключ и все . все симптомы ...
#26
андрей+1
посмотри тут может поможет http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=54318#54318
андрей+1
#27
админ . у меня в низу замка 2 фишки проводов подходят . а у тебя ?
#28
тоже, одна на два провода другая на четыре.
андрей+1
#29
спасибо с утра попробую ... ооочень не удобно снимать обшивку с закрытой дверью .. я сломал карман т к не смог выкрутить один шуруп .
добавлено спустя 12 часов:
admin у меня замок не той системы что у тебя . нету ни каких пружин . цельная коробка . с утра сама открылась ключем . пролил вдшкой и еще какой то водоотталкивающей смазкой .посмотрим что дальше будет .
ал
#30
Сообщение ал »
У меня тоже передняя водительская дверь не открывается снаружи при нажатии на кнопку просто так - нужно прижать дверь к кузову и тогда без проблем. Просто заметил что дверь перекошена по вертикали. Верх где стекло заподлицо с задней дверью. Низ же милиметров на 5 выступает.
