шумоизоляция
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
шумоизоляция
скажите пожалуйста кто делал шумоизоляцию на типо,
сколько надо материала?
собственно думаю клеить
пол, двери, крыша, багажник пока под вопросом,
думаю не особо то и нужно...
и какую шумку предпочтительней использовать?
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
- Anton
я сегодня обклеил одну заднюю дверь,у меня там стоит музыка, ушло 1,5 STP на шкарлупу,1 лист какой то друго спениной на клеевой основе херни она продается куском как раз хватает одним куском дверь проклеить по верх STP ,потом поставил рамку со стеклом на неё тоже надо 1,5 листа STP и лист второй херни, а тяги и проводку обклеил Битопластом тонким, получилось кайфово
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
значит так проклеенаFairfox писал(а):у меня SW которая с моноджетроником - проклеена ВСЯ, с разборкой салона,
двери изнутри, пол в три слоя, потолок и т.д. Эффекта практически никакого
по сравнению с другими, непроклеенными и не разбиравшимися
сколько в проклееных машинах музыку слушал эффект всегда положительный даже с дешевой аккустикой. (без обид)
как ходовку , коробку , кузов победю обязательно проклею двери перед под 16. поставлю 3 компонентную акустику (толькобы терпения хватило и денег)
- IVAN048
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
- Anton
- Anton
biniteck
Тоже эта мысль одолевает... Мне че то кажется, что на наших одновалках проще со стороны мотора вибро и шумкой проклеить, а то она после сотни уж больно шумная - напрягает. А с торпедо столько гемора, страшно подумать. Я пока только двери проклеил.
А радиатор печки по-любому придется снимать, чтобы качественно проклеить...
я недавно на своей снимал отопитель целиком, для ревизии испарителя, так что, могу поведать свои наблюдения на этот счет.
1 если нужно добраться до моторной стенки со стороны салона, то без снятия отопителя не обойдёсся
2 чтоб его снять, надо слитьОЖ с радиатора печки, причем снять оба шланга, под педали ставим тазик литров на 10, снимаем фартук рулевой колонки, бардачок, панель управления отопителем, облицовку туннеля кулисы КПП , воздуховоды, отсоединить все провода и разъемы отопителя, а со стороны мотора отсоединить шланги на отопитель (внизу)
3 открутить 3 болтика М6 крепления отопителя и вынуть его (отопитель)
4 все это делать ради того, чтобы наклеить на моторную стенку вибропласт лично я считаю пустой тратой средств и времени, так как под отопителем с завода не ступала нога ремонтера, там все, как правило, сохраняется в первозданном виде и ваши потуги улучшить замысел инженеров Фиата представляются мне смехотворными
вот мудрые словаТипосятина писал(а):Мне че то кажется, что на наших одновалках проще со стороны мотора вибро и шумкой проклеить
