Электрозамки дверей
A.A.G
Авто: FIAT Tempra 1.6 90
Электрозамки дверей
Сообщение A.A.G »
всем привет. подскажыте какие цвета проводов подходят к замку и где плюс и минус
а это второй замок
плюс и минус меняются местами при открывании и закрывании замка :wink:
всё остальное смотри в электросхемах, их есть на этом сайте
A.A.G
Сообщение A.A.G »
а где именно плюс и минус
Bor@67
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение Bor@67 »
в жгуте, который к замку идет, желтый и серый провода( из четырех колодка)
kuznez
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение kuznez »
Привет! У кого проблемы с замками, а именно если они открываются на ходу от вибрации дверей, пишите, подскажу как отреставрировать. В домашних условиях.
не стесняйся - пиши сюда, для всех :wink:
kuznez
Сообщение kuznez »
Привет всем ! Начну стого, что когдато читал на форуме о том что для того чтоб отреставрировать замок нужно как минимум токарь и запасной замок от задней двери на запчасть.
Оказалось совсем не так. У моего типа заводской центральный замок, но есть комплект запасных замков но без центрального, ставить я их не стал, решил разобраться со старыми.
Для того, чтоб провернуть это дело нужна дрель, сверло на 10 и болгарка.
Снимите замок, с внешней стороны увидете две больших заклепки которыми скреплена внешняя пластина, нужно высверлить только шляпки и разогнуть ножки которыми стянуто основание замка.
После того, снять крышку, снять скобу которая дежит дверь.
На скобе есть два паза для фиксатора, первый не изнашивается, изнашивается второй, так как несет сопротивление упаковки двери.
Изнашивается и фиксатор который его держит.
Снять, подпилить, если сильный износ наплавить и подпилить.
Собрали и все бомба. При сборке нужна сварка, чтоб прихватить место сверления.
kuznez писал(а):несет сопротивление упаковки двери.
Как это? на каком это языке? :shock:
kuznez писал(а):Собрали и все бомба
в смысле? всё взорвалось-поломалось? или что? на каком языке ты пишешь? :shock:
biniteck
Сообщение biniteck »
если у меня обычные замки, можно поставить электро?
имею ввиду, ЦЗ возможно построить только покупкой электрозамков или для этого ещё блок нужен какой-то?
вообще лучше, если есть у кого под рукой - дайте схему цз
если у тебя стоят простые замки тогда на них можно установить активаторы и подключить их через сигналку.
если хочеш установить электрические замки родные(от ТТ)
тогда понадобится блок управления ЦЗ.
также родной блок ЦЗ можно подключить к сигналке.
но подклюбчить родные ТТ замки к сигналке напрямую будет натужно.
biniteck
залез в нет - оказалось это не такая и простая система.
а я то думал раз-два и готово, только замки купи....
