Страница 1 из 4
Газлифты
Добавлено: Сб 04.02.2012 21:05
Flint
Сегодя полез в багажник а газлифты не держут! Раньше хорошо всё работало. На улице последнии дни до - 30 было, а сегодня - 15 и вот такая беда. Из за мороза чтоли сдулись они? Их теперь только менять?
Добавлено: Сб 04.02.2012 21:54
у меня старые лифты на холоде в 0 градусов уже не держали,
зато после летом на жаре держали сразу менять не обязательно,
лучше дождаься тепла и посмотреть.
Добавлено: Вс 05.02.2012 17:32
Anton
у меня тоже по морозу не держут,я их погоняю туда-сюда и нормуль, это если авто холодное,а так когда салон нормально прогревается то и багажник держится
Добавлено: Вс 05.02.2012 17:35
pole
Я поставил с 11 модели ВАЗ, длина подходит, в диаметре немного больше. пришлось проклеить место куда они ложаться в собранном сосотоянии чтоб не царапали.
Добавлено: Вс 05.02.2012 18:21
pole
они намного жеще, можно руки качать, даже одна держит легко!
Добавлено: Вс 05.02.2012 19:05
pole писал(а):Я поставил с 11 модели ВАЗ, длина подходит, в диаметре немного больше.
скопинские в Типе долго не живут, надо польские DELPHI брать для 2111
у них диаметр практически такой же, а культура изготовления несравненно выше
Добавлено: Пн 06.02.2012 14:50
Flint
Всегда хорошо держали, и в мороз хорошо. А потом резко перестали. От них вообще никакого сопротивления теперь. Как будто для красоты стоят. Не думаю что когда потеплеет станут нормально работать...
Добавлено: Пн 06.02.2012 20:26
Anton
а ты попробуй строительным феном разогреть
Добавлено: Пн 06.02.2012 22:32
taif77
ага каждый раз как открываешь фен в руки и супер
поставь от нивы сначала один потом позже другой а если два ...... береги зубы
Добавлено: Ср 08.02.2012 14:11
pole
То что вазовские(скопинские) сделаны топором это факт. А держат и при минус 25. По лету думал гераклом стану-открывать и закрывать только двумя руками. А поставил то, что первое подвернулось, устал палкой подпирать багажник. Навернуться буду искать что получше.
Добавлено: Ср 08.02.2012 22:05
Anton
taif77 писал(а):ага каждый раз как открываешь фен в руки и супер
- я же не говорю постоянно их греть,просто попробывать -может это из-за мороза они не держат,если так то зачем тратить деньги на новые иж тем более на ВАЗовские.ну если деньги не куда девать тогда вперед по магазинам
Добавлено: Чт 09.02.2012 18:13
taif77
принцип работы тот же конструкция та же стоят дешевле где причина что бы не брать? пртлепи наклейку фиат и вопрос в чем отличие?
Добавлено: Чт 09.02.2012 19:26
отличие есть, оно не может не есть
Стойки от 2111 рассчитаны на меньший ход, и имеют на штоке риски,
в самом конце. Будучи поставленными на Типу эти стойки сжимаются
сильнее чем на 2111, и эти риски портят сальники, начинается утечка
Кроме того, они толще оригинальных, и корябают и кузов и ляду
Добавлено: Чт 09.02.2012 20:10
Anton
taif77-Ага съел вот так та
Добавлено: Пт 10.02.2012 00:06
ладно вам самое страшное с "тугими" лифтами это отломать шпильку с шариком из крышки.
