Газлифты
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#31
Сообщение itson »
Я тоже от Калины универсала поставил. Оптимальный подпор и усилие умеренное. Фенокс, кажется.
#32
Titan писал(а):от лады калины универсял, толщина амика такая-же как и у того, что стоял, но ход на 1,5см больше,
сколько это в миллиметрах - и толщина и ход?
мало ли что у тебя стояло до этого - укажи абсолютные размеры плз
Titan
Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.
Система: SPI GM-Delco Weber
#33
Сообщение Titan »
стояли родные, а те которые поставил не мерял, просто приложил к старым и на глаз определил, что корпус длиннее на 1,5см а толщина корпуса абсолютно не отличается, причём вертел в руках 2 амика с калины универсал разных производителей и в разных магазинах, разница была только в цене, а внешне абсолютно одинаковые. Померять сейчас не могу...машина не рядом
#34
на тех "родных" что написано было? BOGE? номер какой?
Titan
#35
Сообщение Titan »
попаду в машину обязательно почитаю и отпишусь
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#36
Сообщение Flint »
я себе поставил Magneti marelli 4307 19006 500, до этого помоему стоял колхоз, открывалась и закрывалась очень жостко, поставил Magneti marelli открываеться и закрываеться изумительно :)
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#37
Сообщение biniteck »
скажите, а какая длинна должны быть? никто не мерял?
а то в эксисте смотрю, есть 584мм, 585мм, 586мм, 595мм...
#38
biniteck
вот я эту цифру из Titan'a и выпытываю :)
PS у SW длина газовых упоров д.б. 630мм
Titan
#39
Сообщение Titan »
Итак!
те которые стояли действительно родные! На них вот такие циферки/буковки FIAT LANCIA 5944172 0270N 39/59 B14
76717000
Длина между центрами шарниров 58см
Длина штока 27см
Тот который поставил - ВАЗ 1119 каталожный номер 1119-8231010
itson
#40
Сообщение itson »
Нифига вы заморочились :D Я снял старый, пошёл на рынок, по совету форумчан спросил для Калины хетча или универсала (не помню), сравнил размер, отдал денюжку и через пол-часа они стояли на родных шариках - крепеж не откручивал даже.
Titan
#41
Сообщение Titan »
itson
я тоже так сделал, но Fairfox попросил размеры я померял, видно ему просто интересно сравнить размеры со своими с SW
#42
Titan
а главное таки забыл написать - длину калиновского упора :)
itson
помнишь тут один тоже подобрал ступицы калиновские "на глазок"
а потом всё удивлялся - отчего у него подшипники разъезжаются?
Titan
#43
Сообщение Titan »
ты просил померять родной, я померял, а чтобы калиновский померять мне его снимать надо, он же у меня до конца не открывается, так как ограничен вторым родным)))
а вообще вот http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=324079
Последний раз редактировалось Titan Пн 26.03.2012 20:39, всего редактировалось 1 раз.
itson
#44
Сообщение itson »
Ну ты и сравнил))) В тормоза и ходовую я колхоз вообще не приемлю, как, впрочем, и в мотор. Только из острой необходимости. А то, что достаточно просто поменять и не надо ничего переделывать - это я завсегда)
Titan
#45
Сообщение Titan »
itson
+1000
