Замок задней двери универсала
замачивать в керосине или WD, чистить щёточкой (дремель рулит!)
потом снимать колпачок из нержавейки, под ним пружинка и шторка
и там же вытаскивается продольная планка, которая держит ламели
Последний раз редактировалось Fairfox Сб 21.01.2012 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Shurec
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 i.e. 95г.
Сообщение Shurec »
А растворитель или бензин не подойдет?
да чем угодно, лишь бы всё отчистилось более-менее
силумин при коррозии "ржавеет" таким серым прочным налётом,
вот его и нужно убирать и вычищать, чтоб ламели ходили свободно
PS a у тебя Темпра с иммобилайзером? Ключ с кодом?
Shurec
Сообщение Shurec »
Да, с иммоболайзером. Только кнопка "code" не на ключе, а на брелоке.
брелок - это наверное от сигналки.
Чип иммобилайзера должен быть в самом ключе
Shurec
Сообщение Shurec »
У меня с точностью все наоборот. На брелоке две кнопки - большая и маленькая. Большая - сигналка, а маленькая - снятие кода. Когда маленькую нажимаешь, лампочка "code" на панели тухнет.
то есть не имея этого брелка, ты иммобилайзер не разблокируешь?
Shurec
#23
Сообщение Shurec »
Именно так.
добавлено спустя 12 минут:
Там такая система, что если не пользоваться сигналкой, то можно заводить и без брелока (лампа "code" не загарается на панели). Но если поставил на сигнализацию и потом ее отключил, то активируется иммобилайзер, и без брелока уже не заведешь.
#24
у меня просто чип в ключе, и в любом случае заводить только с него
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
#25
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
у меня ручка открытия багажнка сломалась,как отремонтировать,может кто делал?
Shurec
#26
Сообщение Shurec »
А что конкретно у тебя в ней сломалось?
МИТЯ 52 Н.Новгород
#27
за ручку тянешь и она поднимается,а дверь не открывается.
Shurec
#28
Сообщение Shurec »
Там скорее всего поломался кончик этой ручки, который нажимает механизм замка. У меня такое было. Я на это место саморез поставил. Вечером сфоткаю, выложу.
Но найти причину точно можно будет только после снятия панели на задней двери.
#29
МИТЯ 52 Н.Новгород
возможно там ничего не сломано, просто от инея перекидная пластмасска (не знаю как еще обозвать)
не встаёт в своё рабочее положение. я обычно ключом несколько раз поворачиваю ее влево-вправо,
особенно вправо резко, до щелчка, и тогда всё открывается.
PS а вообще-то надо бы туда залезть к замку, прочистить там всё и немного промазать
Shurec
твой саморез виден на тех фотках, которые ты уже выкладывал.
МИТЯ 52 Н.Новгород
#30
у меня не открывалось когда я её покупал,там у меня верёвка к тяге привязана за неё и тоскаю каждый раз,не удобно совсем,а потом и сам замок хулиганы расковыряли,так что подёргать туда сюда ключём не получится .
Shurec саморез увидел на фотках,попробую добраться до туда,только вот 2 гайки не откручиваются.
