Ремонт дверей
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#16
Сообщение yuranltd »
подскажите что с замком задней левой двери, разбирал стекло подъемник снимал и снимал тяги обратно все поставил вроде бы все нормально... пипка открывает и закрывается, снаружи дверь открывается а вот снутри никак, почему то когда тягу одеваю ручка открывания почему то чуть выпячивает ..подскажите советом что случилось ?
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#17
Сообщение Вит »
У тебя во все направляющие тяга попала или упирается куда их там 2 стоит или смотри не согнул ли ты её)
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#18
Сообщение Alexander729 »
может не так зацепил тягу.... я у себя разбирал тоже стекло подъёмник, собрал всё норм.... :)
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#19
Вит писал(а):У тебя во все направляющие тяга попала или упирается куда их там 2 стоит или смотри не согнул ли ты её)
первую тягу одну которая самая длинная она отвечает за пипку открывания\закрывание двери ..она стала как родная, а ворая которая отвечает за ручку внутри открывания она села вроде тоже без проблем, вроде в паз зашла наместо и чувствуется что в сунул в ушко но почему то сама ручка выпячивает и когда ее дергаеш чувсвуется что тяга и ушко ходят адверь не открывается ...счас подумал может так механизм сработал для детей это типа только снаружи открыть можно...так самое странное что замок я не вытягивал не откручивал, просто тяги снял, завтра буду полностью снимать замок смотреть что там за барабашка сидит
kuznez
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#20
Сообщение kuznez »
У меня такаяже проблема, только открываются и левая и правая дверь. У меня есть запасные замки но там нет центрального, опиши пожалуйста подробнее как, что и за чем делать чтоб устранить.
Alexander729
#21
у меня была похожая ситуация...только у меня от старого хозяина обшивки держутся на саморезах... :( и вот когда ставил обшивку зажал саморезом механизм открытия двери изнутри... :)
пенсионер
Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
#22
Сообщение пенсионер »
Привет всем.Проблема с дверью водителя. При открывании нужно раз5-6 нажимать на пятак и лиш потом откроеш! Со средины открывается нормально. Такое ощущение что недооткрывает сам пятак. может кто сталкивался с етим.
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#23
Сообщение Fairfox »
У меня та же байда. Дело в самом замке, тут про это писали уже
я карту снял и на рычаг под кнопку хомут пластиковый
натянул в качестве "дистанционной проставки"
