Щели между кузовными деталями, дверями
akadenis
Авто: Fiat Tipo 1.6 DGT 91
Сообщение akadenis »
У машины (Tipo) Щель между передней и задней дверью (там, где заканчивается передняя, и до боковой кромки задней) - чуть не в палец. Так с обоих сторон. Так и должно быть?...
serg18
Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Сообщение serg18 »
:shock: У меня гдето 0.5см, гдето касяк по кузову. может регулировать надо
akadenis
Интересно, как это можно отрегулировать? Если пер.и задн.двери на петлях как-то приблизить к друг другу, щели увеличатся между дверями и крыльями.
Может, там какая-то (резиновая, пластиковая) деталька должна быть?...
Т.е. ещё раз: Если встать около стороны водителя, то зазор между дверью водителя (правая кромка двери, если смотреть сбоку) и дверью пассажира (левая кромка) - сантиметр, а то и полтора.
serg18
Сообщение serg18 »
На пассажирской двери есть какаяято резино-пластмаска, но он идет только сверху и до середины двери. Но она какраз 0,5см от одной двери до другой. Позже попробую сфотать.
akadenis
Ага, было бы здорово )
Может как раз пластмасска и отлетела...
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
а дверьми не бился твой типус???. я просто по неопытности сдавал назад с открытой дверью и в газель уперся. терь тоже щель. мож просто петли подогнуть и усе...
akadenis
Кто его знает, у него столько хозяев было. Последний хозяин говорит, нет, не битый.
Nurik
Сообщение Nurik »
ну хз всякое бывает, мож и приврал чутка... а мож и проблема в другом...
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Эта "резино-пластмаска" крепится на очень долбоебических защёлках. Так что если её нет, то лучше вырезать из чего-то полоску резины и приклеить резиновым клеем, предварительно зачистив.
А на край двери от стекла до порга можно одеть тонкий резиновый шланг (если есть под цвет машины), разрезав его предварительно вдоль... И щель закроет, если большая, и краска не будет повреждаться, если при открывании дверь упрётся в какую-то стену (вылет двери же достаточно большой).
