люк
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#31
Сообщение Flint »
Ништяк :) хочу чтобы на люк также было :)
cr0ss0ver
Авто: fiat tipo 2.0i.e g.t 92 акпп
#32
Сообщение cr0ss0ver »
я тоже :D
ток не знаю че там за система...
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
#33
Сообщение слава »
Flint писал(а):что за кнопка такая, никогда не слышал
это кнопка с фиксацией -нажал и она зафиксировалась в положении а на люке держать надо
Flint
#34
Сообщение Flint »
я так думаю если постоянно включено будет в сторону открытия то это лишняя трата электроэнергии, не так ли
kobi
Авто: Fiat Tipo
#35
Сообщение kobi »
на сколько я знаю там не фиксирующая кнопка, а релюха стоит!!! При нажатии и удержании 2-3 секунды сробатывает реле и стекло полностью опускается или подымается.
master.ar.don
#36
Сообщение master.ar.don »
Flint
Задумка интересная но перестановкой одной кнопки не обойдется, надо реле менять или концевики ставить!
слава
#37
Сообщение слава »
схему проводки люка посмотри и всё поймёшь.там и так концевики стоят
LEXA16
Авто: Fiat Tempra 1.4 92
#38
Сообщение LEXA16 »
кто знает как поменять стекло люка а то мае рассыпалось.
сергей типо
Авто: Fiat Tipo 1.6
#39
Сообщение сергей типо »
купил в феврале машинку тоже люк просиликонин был спасибо за советы
Siabruki
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 1,9D
Система: Diesel
#40
Сообщение Siabruki »
Господа, у меня люк из стекла,побежал смотреть дренажные шланги , а их вообще нет,но трубки есть, вопрос :это так не должно быть или особенности люка?
#41
если шлангов нет, то вся вода будет выливаться в обивку потолка, шланги нужны чтоб все стекало вниз, два с переди по стойкам до подкапотного, и два сзади
SergKoleso
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 1.6
#42
Сообщение SergKoleso »
Всем привет !!!
А есть ли ремкомплекты на наш люк ?
Дребезжание уже задолбало , на пластиковых деталях выработка сильная :(
Толий
Авто: FIAT Tipo 1.4 89
#43
Сообщение Толий »
Подбери герметик.
SergKoleso
Пришелец
Авто: FIAT Tipo 1.6
#44
И как гермет поможет выработке ?
добавлено спустя 55 секунд:
#45
Вит писал(а):в краях люка с переди машины где он заканчивается прям по углам трубки выводятся и по ним всё сливается
у меня короч такая трабла приключилась
просто от старости перегнулись - при чем оба передних....левый вообще склеился шланг.... вырезал участок и соединил трубкой подходящей...на мой век хватит :) а то люк заливало прям, хоть рыб разводи :D
добавлено спустя 36 секунд:
http://imgoo.ru/619628/11e21/7iEQs_lJ1Ak/D7X4X9.jpg
перегнутая трубка
