Страница 1 из 7
рулевое колесо
Добавлено: Вт 29.11.2011 20:30
serj
хочу поменять рулевое колесо(руль) подскажите как он снимается?
Добавлено: Вт 29.11.2011 21:30
Вит
Гайку центровую открути, зажигание включи(чтоб блокиратор руля убрался) пару раз из под руля стукни ладошкой и всё он у тебя в руках)
Добавлено: Вт 29.11.2011 21:34
serj
а как снять переднюю крышку где кнопка сигнала?
Добавлено: Вт 29.11.2011 22:21
Вит
Смотря какой руль если у тебя просто маленький прямоугольничик(имеется в виду кнопка клаксона) то просто потяни за неё с небольшим усилием и она снимится если, она имеет форму с залезанием на спицы рулевого колеса то сзади руля есть отверстия и там шестигранники их выворачиваешь и она отваливается без усилий)
Добавлено: Вт 29.11.2011 23:23
serj
спасибо
Добавлено: Пт 09.12.2011 18:24
to serj
если не секрет, какой руль будеш ставить?
Добавлено: Пт 09.12.2011 19:59
serj
хочу купить по красивей снизу квадратный
добавлено спустя 54 секунды:
у нас он 700р стоит
Добавлено: Пт 09.12.2011 21:01
У нас (в Брянске) за эти деньги продают Сызраньские рули.
С квадратным низом - Sport Extreme и Grand Victoria, последний похож на Focus'овский 3х спицевый. Но на Типка они не подойдут. Если же рассматривать что-либо типа про-спорта, то нужно где-то брать переходник. Есть вариант где используется ступица от родного руля, но я бы не стал его курочить, лучше его оставить чтобы пройти ТО. И вообще многие не советуют пробовать на себе изделия made in china и т.п.
Я себе тоже хотел-бы поставить что-нить покрасивее стока, думал о руле от AR155 или 145, плюс в том что они подойдут как родные(не уверен на счет 145) или родной 3х спицевый.
Добавлено: Пт 09.12.2011 21:08
Вит
У меня кстати есть руль абартовский и к нему в комплекте идёт переходник на любой спортивный руль и он причём штатный, он и блокируется и поворотнии отключает)))
Добавлено: Пт 09.12.2011 22:48
Это такой с толстеньким ободом 3х спицевый? А какой у него диаметр?
Добавлено: Пт 09.12.2011 23:15
у абартовского руля правда 4-ёх спицевого стоявшего на моей старой типо диаметр был 32см.
Добавлено: Сб 10.12.2011 13:08
serj
а есть фото может я у себя в магазах присмотрю?
Руль
Добавлено: Сб 10.12.2011 15:28
Вит
Ты наверно имеешь в виду толстый дутый 3 спицевый руль который ставился на модели с 93 года ???? Я сам такой ищу(ну или искал), а это просто родной спортивный руль толстый но диаметром чуть меньше штатного)
добавлено спустя 5 минут:
вот у меня такой в гараже на стене висит)
Добавлено: Сб 10.12.2011 19:00
itson
О! И я такой хочу! :tease:
Добавлено: Сб 10.12.2011 20:39
serj
класс а подскажи как он точнее называется может найду такой
