надо новый или срезанный с машины с доками, на нем же
подскажите по кузову
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Igor_Belov
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 113 л.с.
- lazik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
ну на наших машинах разделение на салон и багажник весьма условное, вот Темпра другое дело.
а что касается сетки, то идея интересная, но на мой взгляд огнетушитель будет тяжеловат для нее, тут надо придумать что-то понадежнее(типа чтоб его нельзя было и при пожаре выдернуть из багажника)
добавлено спустя:
а вообще в идеале аптечка и тушитель должны находиться в пределах досягаемости с водительского места
добавлено спустя:
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Недавно загнал свой Фиат на яму ,что бы сделать осмотр.
Отогнул слегка защиту на передних колесных арках (в месте крепления брызговиков) и был неприятно удивлён - там были овальные отверстия в какие то полости.
Я предпологаю раньше они были закрыты резиновыми заглушками .
Подскажите что с этим делать?
предположение недалеко от истиныSerg.ru писал(а):Я предпологаю раньше они были закрыты резиновыми заглушками .
что делать - ничего не делать, оставь, как есть, ничего страшного
- Serg.ru
что делать - ничего не делать, оставь, как есть, ничего страшного[/quote]
как это?У меня есть предположение что через эти отверстия зимой будет дуть, а при движении по лужам вода будет попадать .
Скотч фальгированный у меня есть - залеплю, а что с с пазухами делать - чем обработать?
Я такие места стараюсь по возможности вычистить, вымыть и заливаю полость расплавленным пушсалом - 20 кубоый шприц набираю, носик шприца плоскогубцами придавил, чтоб распыляло, и сколько достану все поверхности внутренние заливаю, а потом можно и скотчем, только место под скотчем обезжирить.Serg.ru писал(а):а что с с пазухами делать - чем обработать?
- Serg.ru
кроме болтов, крылья сидят еще и на герметике. как снять хз, не было такой нужды
Снутри тоже держат болты под шестигранник (5или6мм). Не помню сколько, но один зараза незаметен пока не открутишь катушку ремня безопасности. Ну и герметос аккуратно отрывай, лучше суток феном погреть
