Капот
Dobrovolcev
Авто: FIAT TIPO 1.6 91 DGT 160A2.000
Капот
Сообщение Dobrovolcev »
Вобщем вчера перестал закрыватся капот, крепление ушло куда то в небытие и тросик в под рулем ослаб и в нижнем полжении.
Долго скакал с бубном вокруг капота пока не замерз и не плюнул на все.
не могу понять на что крепится флажок?
Там где что то должно быть,нет ничего!
а что такое "флажок" ?
PS система там простейшая :wink:
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
Если про часть на капоте,то там 2 винта и 1 ось подпружиненая. А если про часть ответную,то там штампованая рамка да пружина,что трос тянет..ничего особо не разбирается..как сломалось ХЗ.
Dobrovolcev
так в капоте все понятно,вот только пружина тросик не натягивает,и не срабатывает защелка,пришлось руками ее отодвигать и потом захлопнул
вот как открывать хз?
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
Dobrovolcev
дк у тебя тросик порвался либо отцепился
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение yulissim »
я открывал капот на Темпре сняв переднюю декоративную решетку.
Dobrovolcev
как открывать - как открывать... как крадуны открывают :(
решетку снимаешь, и снизу отжимаешь эту пружину, которая замок держит
Kazakhstan
yulissim
Так я не крал, это была моя собственная :D
NAVIchok
Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Сообщение NAVIchok »
Dobrovolcev писал(а):так в капоте все понятно,вот только пружина тросик не натягивает,и не срабатывает защелка,пришлось руками ее отодвигать и потом захлопнул
Система "Газелевская" когда руками :D
добавлено спустя 7 минут:
yulissim писал(а):Так я не крал, это была моя собственная :D
Да ладно колись жена небось аккумулятор вырубила и ключи забрала :) :wink:
У меня сосед при коммунистах запорожец вскрыл ножницами жены пока она свалила на работу,она портнихой была.
Сдал два мешка бутылок к вечеру набухался и потом за ним гаи на волге гонялось! :)
Dobrovolcev
вот снять решетку снаружи невозможно)))
т.к. она у меня самоделошная,тюнинг епть))
Буду закрытым кататся...
мои поздравления :D
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
А если на яму зарулить и попросить какого-нибудь Юрия "долгорукого" дотянуться до замка из под машины через моторный отсек, а? :)
Dobrovolcev
отктыл все теперь только рычаг под рулевой колонкой всегда в опущенном состоянии,и надо его натягивать вверх что бы открыть
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
А рычаг под рулем случайно не выпал из своих посадочных пазов? В этом случае тросик будет прослаблен .
lazik
Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
Сообщение lazik »
привет всем подскажите какая опора (палка) подходит для подставки (держателя) капота, а то родная потерялась приходиться палкой подперать когда открытый капот. спасибо.
