Установка салонного фильтра
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
Снимаем с машины с кондеем такое безобразие -
Отмываем и заклеиваем трещины, вставляем новый фильтрующий элемент c уплотнителем -
PROFIT! :wink:
Bolyan
я делал тоже самое, только этот пластмассовый корпус покупал на фиате новый, проблема была его прикрепить на шпильки, на шпильках резьба не нормированая, вырезал два кусочка пластика просверлил в них отверстия и накрутил на шпильки.
вторая проблема вылезла после дождя, фильтр каким-то способом начал мочиться так и непонял как туда вода посупает, вроде все закрыто свеху, пришел утром а справа в ногах пассажира лужа на 4-5 сантиметров глубиной :D
проблему решил просверлив в двух нижних углах этого корпуса два отвертия по 4 мм.
и уже много лет как забыл что такое вода в салоне.
Bolyan
Сообщение Bolyan »
В оригинале там и есть 2 типо гайки пластмассовых. Обязательно посмотрю,чтоб не заливало его.. Ведро с водой для тестдрайва подойдут думаю.
admin писал(а):Bolyan
это как? что значит "не нормированная"?
я знаю пять болтов в любой Типе и Темпре, у которых нестандартная резьба,
и шаг и диаметр нарезки. Но про шпильки пока не слыхал...
там сырые кузовные шпильки под пластмассовые гаики с очень крупным шагом, чем-то напоминаюшие резьбу шурупа.
ааа, "саморез наоборот" получается :)
maksimus
Сообщение maksimus »
Фото не открылись((( :cry:
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
да, здесь вложенные фотки не открываются почти никогда
такой вот косячок со скриптом. чтобы увидеть их, можно сделать так:
жмёшь "цитата" на сообщении, и увидишь там URL интересующий тебя
Bolyan
Сообщение Bolyan »
Сегодня снял пластик под стеклом и поставил на машину фильтр. Наконец узнал что за звук был на 1 ой скорости вентилятора. вентилятор на половину был забит сухими листьями!! А рядом грамм 300 перегноя с этими же листьями. Похоже я первый кто туда полез.
TFT_ua
Пришелец
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0i 1993
Сообщение TFT_ua »
и правильно сделал, что полез!
если так ещё полазить - можно много всяких шумов ненужных убрать. я тоже практикую лазание по загашникам пыли и грязи в машине, столько всего уже повыгребал : )
я тоже на неделе снимал моторчик печки, ато он у меня "запел",
смазал втулки и задно листьев с крыльчатки поудалял,
теперь думаю стоит ли снимать радиатор печки чтоб
листьев с него достать, уж очень нехочется антифриз на пол лить.
СССР
Bob
Сообщение Bob »
admin писал(а):стоит ли снимать радиатор печки чтоб
Стоит-стоит! Я перед похолоданием решил залезть, - а там половину радиатора забило всякой бякой. Почистил, - теперь дует как новый. Правда, моторчик скоро сдохнет, - сильно протёрт коллектор... Надо бы заранее какой-нить подходящий подобрать...
Super113
Сообщение Super113 »
я когда маштну варил,вытащил запас бычков лет на 10 вперёд
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Super113 писал(а):я когда машину варил,вытащил запас бычков лет на 10 вперёд
По ходу, кто-то машину в качестве пепельницы использовал... :D
хорошо что презиков не валялось, уж лучше бы под капилку использовали, каждый год бы собиралось на новые ништяки
