Здравствуйте! У меня на недавно приобретенной Темпре SW не открывается с кнопки люк на потолке.При помощи отвертки механически открывается и закрывается нормально.Старый хозяин утверждал,что все работает и видимо накрылись предохранители.Я не нашел предохранители.
Подскажите у кого есть схема подключения оного люка.Где у него концевые выключатели и почее.Кто сталкивался с этой проблемкой?
Люк(окно на потолке) на Темпре
- mobil55
- Авто: Fiat Tempra SW
- Система: Не смог определить
- sodomora
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
А когда нажимаешь на кнопу открытия - закрытия люка, слышно звук движка? ( Если слышно, проблема с кнопкой, нужно чистить контакты на кнопке. Не до конца прижимается, плохой контакт не хватает тока для управления приводом люка )
У меня на типу была проблема с отсутствием питания на привод люка, пришлось использовать другой провод +12В от лампочки в салоне (всё это находится на потолке под пластиковой крышкой в том месте где снимается пластиковая крышечка для аварийного управления люком вручную ) , потому что не смог найти предохранитель по питанию на привод люка, в данный момент люк работает но только в позиции (открыть вверх и обратно), а вот заехать вовнутрь хочет, но не может, видимо проблема с механикой.
Кто в курсах по механической конструкции люков, буду очень благодарен!!!!!
Если долго портить машину, она сломается. (Правило точности)
