не работает печка
#61
ал писал(а):От 10-ки точно не подходит, выдают размеры 200х100х300,
ты с цифирью ничего не напутал? 200х300 похоже на наши,
но толщина 100мм - это уже перебор ИМХО :(
PS краник - ерунда. Можно прямо в шланг кран врезать
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#62
Сообщение user11 »
ал писал(а):От 10-ки точно не подходит, выдают размеры 200х100х300, да еще просто два патрубка идущие вверх без краника.
Подходит еще как, только перевальцевать пластмаску на которой патрубки и крепления тросиков. Лично ставил и где-то тут писал про фирму радиатора, пластмаска родная встает один в один только аккуратно надо развальцевать и завальцевать обратно, обжимать постепенно по кругу, ставил еще прошлой зимой
Вот такой http://www.luzar.ru/catalog/1/13
Ваз 2110 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385892472
Fiat http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385876092
#63
user11
сегодня вертел в руках десяточный радиатор - походу ты прав!
PS и денег всего 300р.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#64
Сообщение Димон 1991 »
Подойдет и можно поставить вообще без краника
user11
#65
Сообщение user11 »
Fairfox писал(а):сегодня вертел в руках десяточный радиатор
Я в начале подбирал просто по размеру, а когда вскрыл сам был в шоке (до этого стоял радиатор Valeo) все один в один после сборки вообще не отличить от оригинала
vitl
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
#66
Сообщение vitl »
а у меня ситуация такая.в ноги кипяток.на лоб теплый.на меня холодноватый.ситуация здесь была озвученна.fairfox.подскажи.
#67
а чё подсказать? по-моему, самое комфортное состояние - ногам тепло, мозгу прохладно :)
kuznez
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#68
Сообщение kuznez »
Привет коллеги! Проблема такая. Изношены втулки якоря двигателя отопителя, как заменить отчего подходят. А то во время работы как загудит, магнитолу перекрикивает.
#69
кто-то тут писал что менял втулки и щетки, но хватило ненадолго
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#70
Сообщение serj »
я менял только щётки а остальное не трогал щётки подходят от стартера опеля чуть отпилить
kuznez
#71
Сообщение kuznez »
Щетки в норме, а вот снять вентилятор проблема.
serj
#72
Сообщение serj »
вытащи движок печки отпаиваеш два провода ощёлкиваеш 4 защёлки и якорь у тебя в руках
YURCHIK
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 2.0 91
#73
Сообщение YURCHIK »
У меня обломана эта вещь как на фото и тросик висит естественно воздух холодный.как теперь переключиться на теплый?прошу помогите. :cry: :cry: :cry: зима на улице.
user11
#74
Сообщение user11 »
Я сверлил отверстие в отломанном шпиньке и ответной части для закручивания шурупа. Потом мазал супер клей и затягивал шуруп. Работает уже больше двух лет
YURCHIK
Пришелец
#75
Сообщение YURCHIK »
у меня есть вторая печка в сборе,наверное проще заменить ее целиком,там все на месте.
