крылья
Добавлено: Вс 02.10.2011 12:32
витек
привет всем форумчанам.помогите люди добрые начинающему автовладельцу(только пол года за рулем).у меня такая проблема:попал в небольшую аварию и помял крыло ,хотел сам под рихтовать но не магу открутить один болт который под дверью(он зараза прокручивается но не идет а гайка судя по всему где то внутри кузова )помогите советом.заранее спасибо.
Добавлено: Вс 02.10.2011 12:41
Nikolas346
может аккуратнетько срезать?
Добавлено: Вс 02.10.2011 12:45
отсверлить!
Добавлено: Вс 02.10.2011 18:50
витек
не но меня такие мысли тоже посещали а назад как потом ставить?
Добавлено: Вс 02.10.2011 18:57
mercianin
есть такие штуки, экстракторы по моему называются.
в любом магазине запов подскажут и продадут.
смысл в том что сверлиш болт и данной %ренью его выворачиваешь.
поправьте если неправ...
Добавлено: Вс 02.10.2011 19:10
Nikolas346
дак на "слепые" заклепки его поставь да и все)
Добавлено: Вс 02.10.2011 19:29
витек
Nikolas346 писал(а):дак на "слепые" заклепки его поставь да и все)
а заклепки такого диаметра бывают(примерно на 8мм)?
Добавлено: Вс 02.10.2011 19:42
mercianin
токарь любую сделает
Добавлено: Вс 02.10.2011 21:29
maksimus
Крыло переднее или заднее? Если передне то болт, который внизу крыла у двери? Если да -- то там гайка в пороге. Болт можно отрезать, а гайку поменять. Либо пробовать застопорить чем нить гайку чтоб не прокручивалась. Но скорей всего там все закисло уже давно -- проще отрезать.
Добавлено: Вс 02.10.2011 21:57
slavyan
я тот болт что внизу обрезал ,достал остатки и вварил новую гайку. а вообще там гайки в сласмассе сделаты которая ломается, потому то болты и прокручиваются.
Добавлено: Пн 03.10.2011 00:42
Stopchik
витек
А у тебя что, крыло - часть топливной системы???
Добавлено: Пн 03.10.2011 09:49
тему перенес в раздел КУЗОВ
Добавлено: Пн 03.10.2011 14:51
ал
Именно так там гайка в виде пластины в пластиковой обойме, которая ломается при любом сильном сопротивлении на откручивание. Мое мнение - чтобы с меньшими повреждениями и самого крыла и порога проще всего осторожно высверлить голову крепежного болта. Заново крыло ставить на аллюминиевую заклепку. Сварка не выход - будет сильно гнить порог.
