Заморачиваться не хочу, поэтому тупо листовым металлом хочу200g писал(а):мож пригодится. один чел писал, что при варке днища использовал днище от 9-ки, дескать очень хорошо подходит по профилю к ТТ.
Днище
- gsv_rus
- Авто: Fiat Tempra 2.0 1990
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
- red_devil202
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
ха ))я себе сделал пороги и кусок пола во всю длину машины из листового метала в1.5 мм и усили хорошнеькостарые усилители ,))) так вот не так давно нарвался на бугор хороший , родной бы порог загнуло бы ,а этот оставил парез на горбу асфальта ))) так что не желею я что чуть толще поставил металл )))
- mraker
Подтверждаю, пол можно приварить от 9ки, он практически 1 в 1, а пороги мне приварили самогнутые 3мм сталь. Сейчас интересней стало поднимать машину, ставишь домкрат в районе заднего колеса (сделали самопальный поддомкратник), и от земли отрываются аж три колеса - два задних и одно переднее При всём при этом жёсткость кузова получилась феноменальной, при таком вывешивании кузов не выкручивается и все двери можно свободно, без закусываний открыть\закрыть.
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Sarvodolaz
- Авто: Фиат Типо 1.4
сварка
Кому надо могу заварить днищевую часть. Все детали выгибаю сам. На днище 1.2-1.5 мм обработка Бодик 960 антикорозийка, шовный герметик, грунт. А мостикой у же сами и все это 8 тыр. р. Днищевая часть багажника отдельно. Место ремонта поселок Рахья, Всеволожский район. телефон 89110904172 Валентин.
- Август25
- Sarvodolaz
- Aleksys82
Интересно, а куда приваривать 3мм пороги, ежели самые толстые элементы - это внутренние короба, но и они при этом "всего" 1.5мм. Днище тем более, там вообще 0.8.
А по 9му днищу соглашусь только в том, что там форма волн совпадает с нашими. А вот стыковка с порогами у него вообще иная.
- gsv_rus
- Aleksys82
- gsv_rus
