Водительское сиденье
решил и я немного полошить в форуме
Блин в третьей машине подряд не работает поясничный подпор.
Ручку сбоку сколько ни крути - ничего не меняется ((
Что там типично ломается, к чему готовиться, какие детали покупать?
Кто менял\ремонтировал - распишите пошагово процедуру плз!
PS давно собирался обивки с сиделок поснимать и в стиралку засунуть
вот и совместю полезное с приятным
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Там обычно нет ничего у меня просто стоит брезентовый прямоугольник от края сидения к краю и натянут типо пружиной с одного края закреплённой к сиденью, а с другого к этой ручке и при его повороте она проворачивается подпирая сидение как бы когда разберёшь сиденье увидишь там не всё так сложно как кажется)
у меня когда-то в начале 90-х в шахе стояли передние сиденья с СААБа (приятель был вынужден
разбирать машину на запчасти из-за проблем с растаможкой). Я перед установкой сиделки разобрал,
чтобы постирать и поточнее установить в свой ТАЗик, переваривал опоры и т.д.
Так там эти механизмы регулировок были оооочень замороченными, особенно в водительском
всё на моторчиках, редукторы, концевики и т.д. В пассажирском всё гораздо примитивнее
- Вит
а вот это ручка слева у меня на поясничный упор не влияет никак, или я незаметил, но влияет она у меня на "тугость" подъема подлокотника как ни странно.
тут есть интересное
http://www.zr.ru/articles/50391
и у меня гдето было по типовским сидениям
на немецком, если найду сброшу сюда
что-то типа мануала по ремонту с картинками.
тут есть интересное
- Вит
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/428068/
Подскажите как снять пластмаску под номером 2 ?
- Anton
- Flint
- gretaswert
- Авто: Fiat Tipo 1.6 95
- Система: Карбюратор другой
регулировка по высоте - это когда еще одна ручка сбоку, рядом с наклоном спинки.
есть она или нет ее в твоей Типе - это наверное лучше тебе самому поискать
PS По мне - вещь совершенно бесполезная, т.к. ее задача - поднять сиденье для водителя
ростом 150-160см, и при этом уменьшается перемещение сиденья взад-вперед
- gretaswert
- LIKAN0610
- Авто: Fiat TEMPRA 1.8 92
