багажник универсала
тимур
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
багажник универсала
Сообщение тимур »
у меня tempra sw крышка багажника открывается настолько низко, что приходится заныривать под неё. Продавец уверял что это особенность модели, и конструкционно так и должно быть, но если чесно что то не очень верится,может у кого есть совет как4это можно исправить, а ещё лучше-фото нормально открывающегося багажника. Просто я в жизни не видел даже похожего.
это наверное мне вопрос :)
итак: задняя дверь в SW должна подыматься очень хорошо и высоко
у тебя, видимо, всё дело в газовых упорах. Кто-то поставил слишком короткие.
У штатных длина в вытянутом состоянии 630мм между шаровыми шарнирами.
Если эти упоры исправны и хорошо "держат" - дверь должна подыматься сама,
на полную высоту. Стоит лишь немного потянуть ее вверх при открывании.
Признаки "умирающих" упоров: при похолодании дверь подымается неохотно,
приходится помогать ей, толкая вверх, иногда поднятая дверь начинает
сама опускаться вниз и т.д. Тогда упоры нужно менять на новые.
Мне не удалось найти, от чего отечественного могут подойти эти упоры.
Похожие стоят в универсале ВАЗ-2112 (или 2112 - я вечно путаю эти тазики)))
но они явно короче (хотя отлично подходят на Типу). Еще слышал, на каком-то
грузовике стоят длинные, на Бычке что-ли. Но сам не видел их и не замерял.
тимур
Сообщение тимур »
Мда, вижу открывается как положено, кто то чёто опять намудрил, там значт и завесы не родные так как верхняя часть в упор.
спасибо за фото!!!!!!!
Петли у тебя похоже всё-таки родные. См фото моих
Так что - либо их регулировка, либо всё-таки нештатные упоры.
Ты бы эти упоры открутил, и попробовал без них как дверь подымается.
кстати, заодно проверь не разбиты ли посадочные места резьбовых втулок,
которые в пластик двери вворачиваются. Если да - промой там растворителем,
и закрути на хорошую качественную эпоксидку с наполнителем (жидкая холодная сварка)
тимур
Сообщение тимур »
спасибо, с ночи приду обязательно займусь.
да, ещё вспомнил - дверь довольно тяжелая, лучше вдвоем заниматься,
ато и по башке может нашатнуть неслабо, и пальцы поотдавливать :evil:
тимур
Сообщение тимур »
:D
alyuev
Авто: FIAT TEMPRA SW 1.8 i.e. 93
Сообщение alyuev »
Дверь таки да тяжелая. Надо двоим работать. А по поводу газовых упоров для Tempra SW - у меня на них написано RAF, т.е. похоже от наших РАФиков подходят. Ставил эти упоры не я, а прошлый хозяин. Мне к сожалению пока не с чем сравнить, оригинал не видел. И силу оригинала не знаю, а мои от РАФика сильные. Приходится даже дверь придерживать при открывании, потому как у меня дверь в месте крепления одной из петель треснута. От этих ли упоров треснула или от чего другого - не знаю.
ты б её заклеил от греха, пока не поздно...
alyuev
Сообщение alyuev »
Да, там и заклеивать пока не понятно как - пока просто трещина. Это б надо залить внутрь пластика и снаружи, или шпаклевкой такой специальной, шпаклевкой-эпоксидкой. Пока в общем слежу, что да как.
прямо сквозь трещину насверливаешь несколько отверстий,
диаметром 3-5мм (и примерно с таким же интервалом)
и заливаешь хорошей качественной жидкой холодной сваркой
lazik
Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
Сообщение lazik »
привет скажу что еще и от москвича 2141 подходит чуть-чуть короче, у меня на тиро стоит.
gurin-sm
Пришелец
Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Сообщение gurin-sm »
Крвшка богажника пластик. Вырвало живъём крепёж для стойки!!! :twisted: Что можно сделать!!! СПС. :shock:
Небось болталось-болталось, вот и вырвало :wink: Как вырвало, так и назад вклеить
