Подрамник
Подрамник
Подскажите кто в курсе, менял саленблоки стабилизатора снимал подрамник, теперь как его правильно поставить, какова поочередность закручивания болтов подрамника...может кто в курсе ?
Разницы вроде сильной нет как закручивать, но есть один ньюанс
надо вроде два штифта на 12мм воткнуть в какието центрующие отверстия и лиш потом затягивать чтоб он встал ровно.
эти отверстия в задней части подрамника.
- А.М
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Вит
ох не завидую... сегодня заключительный этап будет прикручивания моего подрамника
Последний раз редактировалось yuranltd Пт 03.06.2011 14:01, всего редактировалось 1 раз.
- Вит
- А.М
Зачем подрамник снимать чтобы подварить лонжерон?
Снимай колесо, стойку, крыло, подкрылок срезай всю гниль, и наращивай к болту рога подрамника металл.
По мере срезания гнили,привари к гайке крепления подрамника железяку, другой конец железаки к стакану например, чтобы он никуда не сместился.
Вот посмотри фотки http://www.fotomem.ru/albums/9ebf3a549d ... a76f49767b
Занятие геморройное..
на украинском форуме пишет человек, что снять поставить подрамник(при условии что всё нормально открутилось) 1 час времени , что то я сомневаюсь в этом.
- Вит
- pafffff
- Авто: FIAT Tipo 1.6 i.e DOHC 89
Ох, такая же участь постигла и моего типака. Последнее время не крутится руль, точнее руль поворачивается, только когда газу даешь. Вчера заехал на яму. Сразу увидел рвань в днище, где балка крепится. Вспомнил, что это тока следствие. Осмотр сквозь шланги дал гнилые лонжероны в районе крепления к ним балки. Пока решил тупо подвесить балку на трубе и талрепах, до весны.
- Super113
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Брешет бля буду. Очень много компонентов нужно открутить, а так, как оные находятся снизу машины и относятся к ходовой части, то, как мы все понимаем, все резьбовые сочленения там запёкшись - будь здоров! И это повезет, если не заломаешь ни одного болта. Очень совету: снимайте коврики в ногах водителя и пассажира справа до самого металла, и хорошенько выдайте ВД-эшкой по 6-ти болтам, которые крепят подрамник к кузову. Эту операцию можно многократно проделать, не помешает. Потом только аккуратненько пробовать крутить, и не забывать поглядывать - болт полностью крутится, или только шляпка откручивается. Я пять из шести болтов "свернул", потом мудохался полторы недели, пока все выкрутил... Если не поможет ВДэшка - греть автогеном и поливать водичкой (греть без фанатизма). Лучше убейте пару дней на подготовку, чем потом не пару дней на устранение ляпов. Как-то такА.М писал(а):на украинском форуме пишет человек, что снять поставить подрамник(при условии что всё нормально открутилось) 1 час времени , что то я сомневаюсь в этом.
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
если потом ее не смыть хозяйственным мылом, то после заворотаSerg.ru писал(а):средство для заржавевшей резьбы- уксусная кислота
болтов обратно, по прошествию пол года болты отвалятся сами.
