Стеклоподьемник..
- vet99lik
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Стеклоподьемник..
При поднятие стеклоподьемника где то в середине он начинает уходить,т.е. такое ощущение что как с направляющей выходит и з пазов,разобрал дверь посмотрел...дверь водительская...никаких направляющих нет,только одна ближе к мотору..может кто знает устройство или схему ?там на стекле есть отверстие в самом верхнем левом углу ,я думаю оно не просто там находиться...Если вдруг кто сталкивался прошу помочь разобраться
Правильно думаеш, там должна быть пластмассовая направляющая(башмачек) они стираются и как правило остаются в верхней части салазки, надо выковыривать.там на стекле есть отверстие в самом верхнем левом углу ,я думаю оно не просто там находиться...
если вылетает эта направляющая стекло гуляет вперед назад.
Она под номером 2 на рисунке оригинальный номер для заказа на фиате 7608099
- vet99lik
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
при установке электростеклоподъемников российского производства сам столкнулся с такой проблемой и долго соображал что и как но потом понял конечно систему которую придумали итальянцы и поразился простоте их мысли , но конечно легче от этого при установке не стало , там получается что нет направляющей которая должна быть возле замка двери ее роль выполняет эта пластмасска на стекле , но и еще сама конструкция механического стеклоподъемника выполненная по схеме Петля Нестерова тоже выполняет роль напрявляющей щас выложу фотки как я придумал схему установки электростеклоподъемника реечного типа устанавливаемого на Ваз 2109
- sul58
если внимательно посмотреть на рисунки то можно увидеть что я нашел проблему западания стекла при движении вниз установкой дополнительно направляющей стекла от все той же Ваз 2109, благо по форме эта направляющая выгнута так же как и наше фиатовское стекло, но немного не рассчитал с самим механизмот но скоро решу эту проблему и все будет работать как надо
- Тимофей
- Авто: Fiat Tipo 1.1 1988г.в
- Олежик
- папка
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
А чем то ее можно заменить? У меня там тупо болтик был. Или это он держал пластмассу?admin писал(а):Правильно думаеш, там должна быть пластмассовая направляющая(башмачек) они стираются и как правило остаются в верхней части салазки, надо выковыривать.там на стекле есть отверстие в самом верхнем левом углу ,я думаю оно не просто там находиться...
- dalares
- Авто: Fiat Tempra 1.6 96
- newcastle46
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
она делается просто: берешь пластмасску с углом 90, вырезаешь этот угольничек (формы L), длина - пара сантиметров, и стороны по 6-7 мм. в одной из сторон посредине делаешь дырочку. (я гвоздь накалил и проколол). Подбирай крепеж - болтик, винтик - по отверстию в стекле. ( я толстый гвоздь откусил - шляпка и 4-5 мм - толщина стекла+пластмасски)dalares писал(а): Мужики хелп! Аналогичная проблема! От какой машины подходит ента пластмассовая направляющая(башмачек).У нас эта деталка в купе со стеклом аж за 50 американских .Мож че похожее посоветуете.
Надо все обточить чтобы скользило лучше. Разбираешь дверь, стекло в самый низ. Соображаешь между какими уплотнителями она скользит.
И тут самое противное - надо это плассмаску приладить, чтоб болтиком держалась и в направляющие вошла.
Можно по этому направляющему уплотнителю загнать смазочку, и тросик смазать. Будет подъемник как новый работать.
- newcastle46
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
весь авторынок облазил, в поисках направляющей от 2109 на меня все смотрели с недоумением и на живом примере показывали что у них такой направляющей в этом месте нету!!!sul58 писал(а):если внимательно посмотреть на рисунки то можно увидеть что я нашел проблему западания стекла при движении вниз установкой дополнительно направляющей стекла от все той же Ваз 2109, благо по форме эта направляющая выгнута так же как и наше фиатовское стекло
поясните о чем именно речь???
в верхнем заднем углу переднего стекла ставится маленькая пластиковая направляющая,
удерживающая стекло от перекоса при поднятии. я ее выпиливал сам из советского
многоконтактного пластикового разъёма, а другие люди на этом форуме - из других подручных
добавлено спустя 15 минут:
деталь #2
деталь #2
