салон
- genia-x
ехал на днях у человека в москвиче 2141 с крайслеровским движком так у него кожухкпп резинвый можно попробовать поставить на фиат достаточно так смотрится не плохо
- ElectroChild
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0i 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
у меня тоже резиновый был но он порвался.
фотки будут позже, завтра ... после завтра.
я взял хромированую рамку несмотря на то что на ней было написано что она для типо
она немного больше размером чем отверстие из которого торчит рычаг но не выходит за габариты панельки.
(рамка на фотке)
затем вырезал из мягкого и тонкого дермантина четыре фигуры по самодельному шаблону, незнаю как они называются
но похожи на треугольники, они в отсальных двух файлах (как их открыть смотим тут: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic686.html)
затем сшил на машинке шиворот на выворот и вывернул
получилось что-то вроде лейки которую насадил на рычаг и прижал хром-рамкой, после чего
ввернул саморезы и очень акуратно обрезал по наружным краям рамки остатки дермантина.
хотел как лучше а получилось "пойдет" ну по крайней мере лучше чем с дырявой резинкой ездить.
(рамка на фотке)
- ElectroChild
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
А я проще сделал купил коженную ручку от ваз 2109, и от сваей старой резиновой(порвоной) срезал само крепление где оно за пластик цепляется натянул на него кожух ручки и поставил его получилось довольно хорошо и саморезов нет, я думал тоже о такой рамке как у админа а потом посмотрел что у меня нет ничего хромировонного и успакоился)
- genia-x
Вит
мы не ишем легкиг путей!!!
Вот недавно еще нарыл сайтик http://avtoperedelka.ucoz.ru/ тоже много интересного и познавательного
вот обещанное фото
- Alexander729
- Вит
основная проблема это стянуть старый набалдашник,Alexander729 писал(а):как поменять наболдажник ручки КПП..?
я несмог стянуть старый насильственным способом, думал рычаг вырву
так как у меня резинка была уже порваная я ее задрал наверх насильно
и тонкими остро заточенными отвертками отжал фиксаторы, после чего
набалдашник поддался.
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
я не втыкал другой рычаг, просто отпилил верхушку болгаркой предварительно закрыв пол салона картоном.WADIM писал(а):а можно воткнуть короче?,такой как у Вас админ
- WADIM
