Вибрация
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Вибрация
У меня такой вопрос сажусь к брату в машину у него не понять работает она или нет если ток лампочки на приборке не горят аккумулятора и совсем маленькая вибрация идёт по штоку если на него руку кладёшь и то оч слабая, у меня идёт вибрация при чём салидная, решился поменял все 3 подушки на движке и кпп в итоге толку нет они и так были почти новые, и ещё фактор что до 1300 оборотов есть вибрация, после она пропадает) Кточ то подскажет ???
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
- А.М
- Вит
- Вит
Не это исключино что загнуло так бы машина троила зверски, а тут я в -25 завожу она работает себе на 1300 и не вибрирует, потом прогревается и начинает трять обороты до 800 и начинает дрожать, на счёт зажигания это я первым делом всё заменил и проверял а обороты кстати сразу здорово теряет от снятия любого колпочка со свечи)
- Вит
- Вит
- slavyan
- Вит
- slavyan
- Вит
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
