Страница 8 из 9
Добавлено: Чт 21.06.2018 00:35
Добавлено: Ср 04.07.2018 21:55
Разобрал дверь, заодно и стеклоподъемник глянул. Как думаете ему смазку добавить? а то он туговато закрывал окно. Там вообще все сухо
И никак немогу разобраться как же крепится направляющая на стекле, старой не осталось что бы глянуть. Там на ней с одной стороны буртик
Я так понял нужной стороной поставить напрвляющую и оську вдавить до щелчка?
Добавлено: Ср 04.07.2018 22:22
Sipoga1911 писал(а):л нужной стороной поставить напрвляющую и оську вдавить до щелчка?
да
Sipoga1911 писал(а): Как думаете ему смазку добавить?
можно, но немного
Добавлено: Чт 05.07.2018 20:51
Sipoga1911 писал(а):Как думаете ему смазку добавить? а то он туговато закрывал окно. Там вообще все сухо
у всех сухо. там между витками - бархатка, которая пропитана смазкой. если пальцами хвататься - мажешься, то значит смазки достаточно.
Добавлено: Чт 05.07.2018 21:00
бархотка там не только для смазки, она еще для бесшумности
Добавлено: Чт 05.07.2018 21:31
ясен перец. но Sipoga1911 подозревает, что смазки мало. а ее, возможно, предостаточно.
Добавлено: Чт 05.07.2018 21:37
Ну я видел что между витками белая фигня, и сухая, вот и предположил что там нужно немного смазки. Чуток мазнул все собрал ездит нормально
Добавлено: Чт 05.07.2018 21:45
у меня на водительской двери вчера вообще оторвался от троса привода наконечник, который к стеклу пристегнут. пришлось разбирать дверь, вытаскивать эсп, отсверливать приклепанный упор-ограничитель, прилаживать наконечник, а затем всё в обратном порядке. три часа мелкой моторики
Добавлено: Чт 05.07.2018 21:48
вот бы тебе сегодня на моей впускной ресивер пооткручивать — тут тебе и и моторика и акробатика с гимнастикой
Добавлено: Чт 05.07.2018 22:00
дык это произошло аккурат, когда я закончил менять передние амортизаторы с пружинами и задние амортизаторы, и уже помыл машку в салоне и снаружи (периодически это надо делать самому, чтобы видеть текущее состояние кузова). помыл, протер, сбрызнул очистителем резину..., сам отмылся и переоделся, собрался выезжать... опустил стекло... приехали. ...нахрена отмывался?
Добавлено: Вт 23.04.2019 14:59
Temperidzo
Здравствуйте.Скажите пожалуйста,я потерял все шапочки со стеклоподъёмника это всё,или можно что-то сделать?
Добавлено: Вт 23.04.2019 15:15
не понял, что потерял? кто такие - шапочки?
Добавлено: Вт 23.04.2019 16:25
Я так подозреваю, когда закываются окна слева/справа,
написани "башмак", #2, оно истирается, и домается.
Я делал в 97-98гг. с какого-то аппарата - померил, оно подошло.
Если оригинал заказывать - сейчас уже копейки стоят
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Un ... e=70130/00 - СТЕКЛА ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ ДВЕРЕЙ (Var.: 1/Rev.: 0)
Добавлено: Вт 23.04.2019 16:55
если разговор про направляйки, то вот оригиналы:
7608099, 7775575, 46415256
а вот аналоги
LEX - NA1616
Fast - FT95453
Romix - C10112
Добавлено: Вт 23.04.2019 19:16
Temperidzo
Я имел ввиду маленькие шарики со стеклоподъёмника!
