Страница 5 из 5
Добавлено: Чт 26.12.2013 21:08
я вас понял а смысл в третьем проводе, ну вроде черный минус, красный плюс, а вот белый это что куда ...вообще не понятно.Схемы по моим цветам вообще не подходят
Добавлено: Чт 26.12.2013 21:14
А по-правилам они уже при включении габаритов должны вырубаться...
Добавлено: Чт 26.12.2013 21:20
красный - "+", черный - "масса", белый - на замок зажигания (командное питание). если красный с белым соединить, то будет просто светить, а вот если белый отсоединить, то по идеи drl не должны гореть, хоть красный и черный будут подсоединены.
кста, когда инсталил drl, то вывел дополнительно кнопку принудительного отключения, чтоб если среди ночи заводиться - можно было их выключить, а не бить в окна соседям. заодно вывел информацию об их включении на незадействованную лампочку на панели приборов (где прежде "заглушка" стояла).
Добавлено: Чт 26.12.2013 21:34
200g, у тебя можно специальное приложение по электросхемам на
ТТ выпускать по подключению доп.оборудования, Tempra 200g Limited Edition
Добавлено: Пт 27.12.2013 07:40
в субботу заеду на мойку, а в воскресенье сфотаю машку - какая она стала после покраски (впрочем, какая и была, цвет-то тот же). сфотаю с включенными ДХОшками.
Добавлено: Пт 27.12.2013 18:35
вот вам спасибо теперь что то начал понимать. Прошу нарисовать вашу схему через реле и кнопку (думаю сделать кнопку с фиксацией надо включены постоянно надо как у вас выключил) просто с указанием на реле на контакт такой то и тп. ставить буду в вазик 99. Домой приеду поэксперементирую пока на прямую
добавлено спустя 8 часов 54 минуты:
вообщем разобрался + красный, - черный провод, а белый как управляющий при подаче + на него они тухнут, теперь вот надо правильно подключить
Добавлено: Пт 27.12.2013 20:12
у меня это реализовано так или типо так
дело в том, что я все световые приборы, а также многие другие энергоемкие штатные потребители перезавёл через релюхи - просто поскольку родная проводка уже старенькая и не внушает доверия.
