я думаю,что вот эта модель.если нет то поправьте. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14157063-3084.htmlsergey 76 писал(а):NAVIchok
обычная украинская таврия ,та каторая део.чтобы сделать нормальные фото нужно снимать колесо.
от чего подходят подкрылки
- МИТЯ 52 Н.Новгород
- Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
- sergey 76
- Авто: fiat tempra 1.9 92
- Система: Diesel
- NAVIchok
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Сзади на Темпру немного смахивает.МИТЯ 52 Н.Новгород писал(а):я думаю,что вот эта модель.если нет то поправьте. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14157063-3084.htmlsergey 76 писал(а):NAVIchok
- staxanov
- Авто: Fiat Tipo 1.6
- Titan
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.
- Система: SPI GM-Delco Weber
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
Всем привет. Подскажите как крепятся подкрылки в арке задних колёс. У меня в арке около двери два отверстия,а со стороны багажника ,одно и то в самом низу. И ещё хочу спросить, что, сплошной защиты задней арки нет? У меня перед колесом(задним) и за ним стоят небольшие кусочки пластмассовой защиты(может самопал), или так и должно быть.
- Titan
- TATAR
slonik10
http://www.polcar.com.ua/eurot.....;model=165 посмотрел в этот адрес,понял это всё для ТИПО,а для ТЕМПРА есть подобный адрес? Меня интересуют фото,сгнило заднее-левое крыло и арка.Спросил в магазине эти элементы,сказали крыло и арка едины,одним элементом.Вот и хочу посмотреть как это выглядит(если это правда). Крыло, Тайвань под заказ,срок 2-недели,цена-900руб.
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Передние подкрылки подходят от Fiat Tipo/Tempra. Я заказал в Автопитере, 1600 руб. выходит турецкий Таксим. Подозреваю что это оригинал для турецких Темпр. Польские брать не рискнул, слишком дешево, к тому же Таксим делает и бампера и прочее для турецкоподданых Фиадов.
Думаю это лучший вариант на сегодня. А задние... Я всё подчистил там, сделал заплатки стеклопластиковые где надо (между арками и бампером дырки как ни печально), промазал резинобитумкой в три слоя и хорош. Всё-равно этот ремонт на два-три года и пластик не спасет никакой.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
У нас в столице, да и в моем городе привозные из той же столицы родные задние подкрылки и вообще ничего переделывать не нужно. Закрывают всю арку. Цена отличается от рядовых подкрылков к примеру на гольф2 процентов на 15-20 в боьшую сторону. И надписи на нем как на фотографии выше фиат типо/темпра/зад/левый или правый.
Ну, родных я не нашел, а заморачиваться родные заказывать за тридевять земель не хочется. Эти полностью закрыли арку, я доволен.
Особенно актуально с правой стороны: между горловиной бака и кузовом понабивалось грязи, по луже проехался, она намокла и неделями потом сохнет. Железо хоть и оцинкованое, у меня там уже были поверхностные очаги коррозии. Все промазал, закрыл, думаю лет 5 туда можно будет не лазить.
- DemoN666
- Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
вот номера дешовой замены родных 3026FP1Q 3026FL1Q это предние есть еще также задние встают без подгона 3028FL5 3028FP5Типосятина писал(а):Ну, родных я не нашел, а заморачиваться родные заказывать за тридевять земель не хочется. Эти полностью закрыли арку, я доволен.
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3459-0-asc-150.html
