жестянка+малярка
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
думаю, жесть и а в Африке жесть, другое дело чем и как она покрыта
еще есть цинкосодержащий грунт, но его все равно надо наносить на чистую, без "сверчков" поверхность.
вообщето, если ремонтируется по-нормальному, то ржавое место вырезается полностью, до железа (наче не приваришься). а после сверки достаточно пройти по шву болгаркой с обточным диском и дисковой щеткой, чтобы шов стал чистым. и фигли его особо чем-то потом обрабатывать? стандартно грунтуешь, красишь.
- тимур 78
Ну да, на месте сварки металл меняет свои свойства, и рано или поздно произойдет коррозия, но уже с двух сторон от шва
У нас на работе есть термо барабаны, 2 с чем то метра в диаметре. Хромированные. Случился казус - поцарапали хром. Как-не знаю, тяжело это. Вызвали дяденьку с аппаратурой, он енту царапину заделывал сутки, электролизом. Сейчас есть в продаже кака то хрень, которая так же цинкует металл, но специально для автомобилей. Гугл рулит.
Вроде как меняет структуру металла изнутри.
На технолога по обработке металлов я не доучился
этой шняге лет так 50 уже как. у меня такая была, когда я пацаном на станции юных техников занимался - в 70-х годах.evgeniyc537 писал(а):Сейчас есть в продаже кака то хрень, которая так же цинкует металл
вот только структуру металла, конечно же, не меняет, силенок не хватит . я видел аппарат, способный без плавления изменять структуру кристалической решетки стали. правда, допустили только на первый этаж этого аппарата, и то перед этим одели в специальный комбинезон и прикрепили дозиметр.
- rafinad77
...извращенцы...
- Alex905
- Авто: Tempra 1.6 1992
Всем привет!обрабатываю внутр.полости-мовиль+кордон без крошки+масло в пропорциях:2.0л.-0.1л.-0.1л.,разбовляю уайтспиритом до консистенции молока+-,продуваю пистолетом под гравитэкс с трубкой и рассекателем.давлене 4-5атм,а так же мовильнецей.1-й заход,ночь стоит,2-й заход догоночный,лью до течи из техн.отверстий (лью не жалея),желательно после обработки пару-тройку дней обшиву не ставить,что бы выветрился фан.в итоге мовиль не рассыхается.днище мажу мастикой с резиновой крошкой,таких полно,так же с добавлением масла, дабы не теряла элластичности,бодяжу уайтспиритом.с ямы дую пистолетом (консистенция-гравитэкс)4-5атм.пуш.сало-вещь отл.им мажу внутри, после битума (разогреваю в жест.банке,разливаю на полик и быстро размазываю больш.кистью).как то так.
это хрень какая-то кордон, масло, спирит... зачем дерьмом пользоваться? есть специально обученые средства. пушечное сало греется в ведре с водой хорошим кипятильником и наносится тоже пистолетом антигравийным. я не хочу тебя обидеть, но ты клохоз советуешь
просто, некоторые из этих мер сильно устарели.
Alex905, тебе точно не 90 лет? а то в твоих постах советы из 90-х, года с запчастями и материалами еще туго было.
- кэмбэл81
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
