не работает печка
у меня в гараже валяется целиком печка от Типы или Темпры
надо поглядеть, куда там вставляется эта заслонка рециркуляции.
не могёт оно такого быть, чтоб нельзя было ничего придумать :)
ЗЫ Delta 1994г - это уже не "ТА" Delta. Это уже почти Брава
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Сообщение Витя »
И вообще печка отвратительная. Переключение по зонам обдува практически ничего не меняет. Как дуло из всей щелей так и дует. Только слегка приоритет переключается.
ну понятно что это не Integrale - эта целиком на базе Типо
у тебя наверное заслонкам кирдык, т.к. всё должно отлично переключаться
на моей предыдущей Темпре был забавный глюк - при положении ручки "в ноги",
она зимой дула на ноги горячим, а в лицо - ледяным! Мне это очень нравилось,
вот думаю как бы и на нынешней обеспечить то же самое. Да разбирать печку лень :)
Moldova
Витя
Сообщение Витя »
да- так и есть. отопление работает только в ноги. во все остальные дырки - дует намного прохладней. вот только я в этом прелести не вижу. это чтоб не уснуть за рулём...
я жару очень хреново переношу, по мне так лучше мёрзнуть чем жариться :)
Витя писал(а):И вообще печка отвратительная. Переключение по зонам обдува практически ничего не меняет. Как дуло из всей щелей так и дует. Только слегка приоритет переключается.
у меня в этом смысле все четко, куда поставлю туда и дует,
фильтр салона приколхозил от машины с кондеем
единственное когда ставлю на обогрев стекла дует во все стороны, но так и было задуманно.
и греет она неплохо тем же воздухом с улицы.
может у тебя радиатор печки забит или термостат пропускает?
добавлено спустя 51 секунду:
Fairfox писал(а):я жару очень хреново переношу, по мне так лучше мёрзнуть чем жариться
аналогично :D
разбирали недавно племяннику тойоту праворульную, искали почему она
хреново греет (он жару в машине обожает, я с ним постоянно ругаюсь) и хреново дует.
после снятия печки обнаружилось - на радиаторе печки сантиметровый слой
спрессованного пуха, грязи и еще непойми-чего. Отскребли, промыли карчером
аккууратненько, собрали - теперь печка аж людей сдувает с сидений :D
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
#23
Сообщение Bolyan »
Исходя из наличия на хозяйстве Типы с кондишеном под разбор, могу разобрать и запостить фото той_самой_кнопочки и всего что ею управляется. Кому интересно отпишитесь!
#24
мне интересно, как и всё новое и пока неизвестное :)
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#25
Сообщение Stopchik »
Fairfox писал(а):при положении ручки "в ноги",
А у меня, почему-то, начинает дуть холодным по сторонам... Стёкла нормально не оттаивают и мне это нифига не нравится... :(
Moldova
Витя
#26
Сообщение Витя »
Лучше объясните как на Типо этот самый радиатор снять. у меня тоже валяется в гараже печка в сборе. Но даже на снятом агрегате хрен поймёшь как добраться до самого радиатора. Это надо всю торпеду разворотить по-моему. Может там и вы правду наросло насекомых всяких и моха. или внутри накипь какая-то..
#27
Витя
там радиатор просто вбок вытаскивается :)
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#28
Сообщение Димон 1991 »
Скажите пожалуста есть переключатель в ноги на стекло и на ноги и в лицо почему то в последнее положение ручка не как не переключается так и должно быть или что то там не так?
#29
"что-то не так"
могла сама ручка перескочить на зубчиках
Димон 1991
#30
Я тоже так подумал но оказалось не все так просто
