Печаль ...
Здравствуйте! Меня зовут Даниил, примерно 18 лет назад я создал этот форум, он тогда был нужен многим, надеюсь что он многим помог.
но времена меняются, то что раньше казалось невозмжным сегодня стало возможным...
и наоборот то что раньше было возможно сегодня практически стало невозможным...
с 1 сентября 2026 года я юридически не смогу больше быть администратором домена на котором находится этот форум.
доменное имя скорее отберут или заблокирут. Никого не виню. даже наоборот форум устарел, устарел как форма общения
устарел тем что таких машин почти не осталось, активных пользователей практически нет, последнее время я думал сам
его остановить но рука не поднималась.
пусть это ктото сделает за меня.
Скачивайте схемы и другие документы пока есть возможность.
Всем Удачи!
Всем Удачи!
не работает печка
- Дяченко
- Понимающий
- Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
- Система: Не смог определить
не работает печка
Может можно что-то сделать самому чтобы закрывать с улицы, может так печка станет греть лучше, ато стоят новые радиаторы всё обслужаное а печка греет так себе да и ещё с улицы тянет холодный воздух и она не так греет салон, что можно сделать и как? Что перекрывать?
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
не работает печка
Когда печка слабо греет надо в первую очередь смотреть или нормально закрывается термостат.
- Дяченко
- Понимающий
не работает печка
Как это проверить, как он закрывается или нет, и какой принцып работы когда термостат закрытый или открытый что меняется?
не работает печка
Термостат управляет прогревом охлаждающей жидкости, при нагреве выше 87 градусов он должен открываться и пускать охлаждающую жидкость по большому кругу через радиатор под капотом для охлаждения, если термостат не закрывается то жидкость ходит все время по большому кругу через радиатор под капотом и все время охлаждается, тоесть не набирает температуру, при этом у машин с впрыском заметно повышается расход топлива, так как блок управления пытается прогреть двигатель и льет больше топлива.
Как проверить? Снять термостат и опустить в кастрюлю с водой, медленно нагревать, смотреть при помощи термометра когда он откроется. Если ниже 80 градусов тогда его менять.
- Дяченко
- Понимающий
не работает печка
Вот капец я этого не знал, расход есть большой, но а если машина допустим после заводки поработала минут 5 и скинула обороты то это ещё не означает что двигатель прогрелся уже?
не работает печка
Можно проверить не снимая. Заводишь остывшую машину и контролируешь температуру трубы идущую с термостата на радиатор. Хоть рукой, хоть пирометром. Если нагревается одновременно с двигателем - термостат не закрывается.
- Дяченко
- Понимающий
не работает печка
Так он что когда двигатель холодный то термостат должен быть открытый и после того как нагреется он должен закрыться?
не работает печка
В точности наоборот, когда двигатель холодный термостат закрыт, по мере прогрева он должен открыться, но если у него дефект, то он может не закрываться тогда машина не прогревается нормально, или если он не открывается тогда кипит.
В твоём случае подозрение на то что он не закрывается, или не полностью закрывается.
- Дяченко
- Понимающий
не работает печка
Может быть, но машина точно не кипит потому что летом ездил дара такая сумасшедшая была и не разу не кипел, короче нужно просто завести машину и смотреть верхний патрубок если одинаково будет греться с мотором то значит он открыт ну или полностью не закрыт
