Холодина
Салон, сиденья, отделка, капот, багажник, окна, двери... главное хвост... :-)
All_true
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Благодарил (а): 10 раз
Холодина
Сообщение All_true »
Всем привет ✌️
Подскажите плиз для решения вопроса.
Поменял радиаторы (печка,охлаждения),поставил электро помпу ,а температура печки не радует, особенно перед зимой . Всё трубки горячие ,а воздух относительно тёплый только в одном положении ,в лицо. Причём включая максимальные обороты вентилятора,температура значительно падает . Воздуха в системе нет. Осталось видать заслонки. Кто делал ? Сталкивался ?Не дайте замёрзнуть.
За ранее всем спасибо.✌️
Холодина
основная причина может быть в неплотной установке радиатора в печке, много холодного воздуха идет мимо радиатора, а если отопитель автоматический, с электронным управлением, то еще добавляется проблема с заслонкой испарителя кондея
All_true
Холодина
#3
Там без автоматики,всё просто ,на тросах и "рычагах")))
Вопрос в другом. А одном положении тепло,а в другом "лето".
Есть ли разница куда и как подключать трубки на печку (подача-обратка)?
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0i.e. 1992
Холодина
#4
All_true писал(а): Сб 16.11.2024 10:44 Там без автоматики,всё просто ,на тросах и "рычагах")))
Да там сами патрубки идут такой формовки, что их на радиатор наоборот и не прикрутишь.
Ещë бывает проблема в самом радиаторе, в бочке радиатора со стороны патрубков внутри перегородка которая не даëт охлаждающей жидкости сразу из входа идти в выход, а отправляет по радиатору, так вот когда проблемы с самой перегородкой или уплотнением еë, то жидкость горячая минуя радиатор сразу уходит в обратку и печка греть не будет, случай редкий конечно, но имеет место быть, у меня с одним радиатором такое было.
А кран проверял, он открывается полностью?
А что вобще с температурой двигателя, нормально греется, термостат работает?
All_true
Холодина
#5
Кран покупал отдельно от радиатора, всё работает. Двигатель норм греется,термостат так же в норме,недавно менял (работает)
Единственное зря покупал печку ,стоял родной и был чистый ,а вот такая же проблема была и в старой "комплектации"
Благодарил (а): 5 раз
Холодина
#6
У меня на первом моем типо заслонка закрыта была , честно не помню точно что было (больше 20 лет назад), там на холодную и горячую была заслонка, началось с того что ручка туго крутилась ну я ее насильно крутанул щёлкнуло что-то результат был со снятием всей печки и располовинивал помню, куда-то гвозди мелкие паяльником вгонял в пластмасс.
Холодина
#7
кран могет и работает.другой вопрос: закрывается ли он до упора? тяга от него регулируется,и очень может оказаться, она чутка "подвинулась" и циркуляция горячей ОЖ слабая.
All_true
Холодина
#8
Всё ,нашли причину. Регулировка заслонки,кроме тяги человек ещё что-то рядом крутил. Итог,почти Ташкент .
Всем спасибо ✌️ за подсказки и советы !
