не работает печка
tamerlan-sever
Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
#76
Сообщение tamerlan-sever »
Доброго всем дня. Такой вопрос, подскажите пожалуйста кто покупал новый радиатор печки, какой фирмы лучше купить, может номерок у кого каталожный есть? Хочу заменить свой, а то после промывки системы забило его напрочь. Цены стартуют от 600 рублей.
#77
да бери какой больше нравится, разница в цене
tamerlan-sever
#78
Ну может есть хуже лучше, цена 600-2500рр. Вдруг побежит или еще че. Правда конечно за 2500 брать не буду.
Дяченко
Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
Система: Не смог определить
не работает печка
#79
Сообщение Дяченко »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как её решить, фиат темпра не работает третяя скорость печки, я уже разобрал всё посмотрел переключатель режимов работает исправно, прозвонил проводку тоже исправна проверил идёт ли напряжение к самому маторчику от переключателя и оно идёт на всех четырёх положениях показывает 12 вольт а когда подключаю сам матор то третяя скорость не работает.
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
не работает печка
#80
если проводка - Ок, то, имхо, все-таки что-то с переключателем.
Благодарил (а): 5 раз
не работает печка
#81
резистор мотора печки снимай и прозванивай, при условии что переключатель печкм действительно работает.
Дяченко
не работает печка
#82
Сообщение Дяченко »
Да переключатель полностью рабочий я его разбирал полностью и проверял, я ещё проверил идёт ли питание от самого провода который идёт уже на сам мотор печки, подключился тестером к фишке моторчика щюпами и переключал режими на первом режиме идёт гапряжение 12.03 вольта и так на всех на 2,3,4 а вот когда подключаю сам мотор то 3 скорость не работает, и сегодня пробовал подключить другой мотор и всё без изменений тоже не работает 3!
не работает печка
#83
А можно по существу? что с резистором печки?
Для чего нужно было менять заведомо исправный мотор печки?
У меня просто складывается такое впечатление что вы меня троллите.
Дяченко
не работает печка
#84
Сообщение Дяченко »
Да не тролю я вас ,если бы я был бы таким мастером и разбирался б во всём как вы то я и не обращался за помощью к вам на форум, я пытаюсь что-то сделать сам, что-то получается а что-то нет, Вы постоянно говорите что я вас тролю, у меня даже и в мыслях никогда не было такого честное слово
Дяченко
не работает печка
#85
Сообщение Дяченко »
С резистором я не знаю что я его недавно снимал и там была перемычка впаяная я её убрал прозвонил его он вроде бы работает, и мотор я подсоединял другой посмотреть будет ли работать другой мотор на 3 скорости я думал может проблема быть в самом моторе так как на нём на якоре очень сильно стёрлись статоры, но я вам скажу зимой работали все 4 скорости а вот летом я его включал пару раз и он плохо крутил пищал и что-то как шкребло а потом я решил его снять разобрать почистить и обнаружил что он у меня вообще выпал из короба где должен стоять, я его потом разобрал почистил поставил назад включаю а 3 скорость не работает уже
Дяченко
не работает печка
#86
Сообщение Дяченко »
Но я проверил тестером идёт ли питание с самой фишки которая уже идёт на сам мотор то на всех четырех режимах питание идут 12.03 вольта
не работает печка
#87
Мерить нужно под нагрузкой, тоесть не отсоединять разъём мотора, просто включите третью скорость и замерьте напряжение, я понимаю что это все нужно делать вверх ногами и так сложнее, но так будет правильно.
Если там не будет напряжения или оно будет незначительное нужно будет замерить напряжения по соотношению с массой на каждом проводе резистора печки.
не работает печка
#88
посоны! а че вы вы'каете-то?! вроде как негласное правило все еще прежнее: на форумах все на ты...
