Решетка радиатора!!!
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение Chiisai »
кто знает где такую решетку радиатора взять???или как сделать???
Chiisai
Сообщение Chiisai »
ну хоть кто нибудь....подскажите!!!((((
слава
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение слава »
я такую решётку на 9-ке видел.думаю доработать можно всё-ЕСЛИ РУКИ ИЗ ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА РАСТУТ(кстати решётка родная)
Charle
Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
Сообщение Charle »
Как я и думал,не подходит.
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Эт скорее всего спецом для Темпры сделано, и скорее всего на заказ. У мя от 9 стоит, а ребята предлагали из стекловолокна сделать...
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
берется обычная квадратная труба 20х20 в местах изгиба вырезаются болгаркой клинья и загибается, затем сваривается шлифуется шпалюется и красится, потом покупаеш алюминиевую решетку и изнутри привинчиваеш на саморезы к рамке или заклепками.
если кто алюминий варит, такое же можно из алюминия сделать.
ну на крайняк можно из стандартной решетки серединку вырезать.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
подскажите где взять родную новую решетку радиатора вот такуюИзображение
Kazakhstan
ReNiGaT
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение ReNiGaT »
http://www.exist.ru
учти что состоит она из двух частей, внутряняя и внешняя решетка радиатора, и желательно подбирать одной фирмы.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
ReNiGaT
а что в сборе такой нету?, нашел в экзисте только внутренню часть наружной нету
Kazakhstan
ReNiGaT
Сообщение ReNiGaT »
Ну я себе на Типаря по отдельности тока видел и брал по отдельности.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f
вбей vin и смотри номерки решетки, можешь еще на экзисте запрос по вин сделать, что бы менеджер те сам номерки подобрал. а там уже и здесь можешь поискать http://www.akadia.ru/
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
ReNiGaT
прикол в том что у меня темпра турка не один епер вин кода моего не знает все подбираю вручную по модели
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! подскажите, может кто снимал-менял на решётке полОски-вставки логотипа, у меня одна совсем облезла, есть запасная решётка, но на своей сделал подсветку логотипа и хочется оставить её, но
боюсь что-нибудь сломать.
Partizan писал(а): Пт 21.10.2022 12:30 кто снимал-менял на решётке полОски-вставки логотипа
там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
Partizan
tallman писал(а): Пт 21.10.2022 20:10 там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
понял, буду пробовать, благодарствую!..решётки одинаковые.
