Внимание!
Переварка лонжерона
mbipsa
Авто: Fiat tipo 1,6 95
Переварка лонжерона
Сообщение mbipsa »
Всем привет, давно тут не появлялся, сори!
В общем дошли руки до переварки завернутого когда то лонжерона! Старый кривой срезал, начали выставлять новый, а не тут то было! Чертеж что здесь скачал с размерными точками кузова что то не бьётся с моим кузовом! Может кто в курсе как такое может быть?
Между лонжеронами на чертеже расстояние между крайними закладными под подушки ДВС указано 945мм, просверлили профиль на этом расстоянии и прикрутили к лонжерону, в итоге тот что отпилен, он стал смотреть внутрь моторного отсека, как ни крути там больше должно быть.
Потыркались, в итоге замерили точки которые 100%ровные и снова не сошлось! Между отверстиями на лонжероне все у тех же креплений подушек ДВС есть расстояние по чертежу там 128мм, замерили, у нас 132! Снова непонятки! Пришли к мнению что все размеры на чертеже меньше на определенную величину и пропорцией высчитали что у меня размеры больше на 3.125%. в итоге посчитали расстояние между лонжеронами умножив на процент и получили 974.5, попробовали выставить по через профиль на 974 мм, и вот получилось что то похожее на правду! Даже поперечина между лонжеронами почти легла как надо!
Вопрос, что с размерами? Кто то ими пользовался?
Переварка лонжерона
Сообщение s_r »
mbipsa писал(а): Чт 05.05.2022 17:42 Всем привет, давно тут не появлялся, сори!
не знаю поможет или нет, но вот дедровые
mbipsa
Переварка лонжерона
Сообщение mbipsa »
Спасибо, сварил. Вроде попал более менее!
