Внимание!
Днище
Аватара пользователя
Сообщение Aleksys82 »
О как,
я енти клоккерхольмы пару лет назад по 1700/шт. брал на expressorder.
gsv_rus
Сообщение gsv_rus »
А кстати какой именно металл-то брать? Я про листовой
mraker
Сообщение mraker »
Aleksys82 писал(а):Интересно, а куда приваривать 3мм пороги, ежели самые толстые элементы - это внутренние короба, но и они при этом "всего" 1.5мм. Днище тем более, там вообще 0.8.
А по 9му днищу соглашусь только в том, что там форма волн совпадает с нашими. А вот стыковка с порогами у него вообще иная.
Ну, кузовщик у меня грамотный, у него есть свои ноу хау
Zaitseff
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение Zaitseff »
1-1,2 мм, я брал здесь - http://www.antaspb.ru/ (от 1 листа), сталь 09Г2С
biniteck
Сообщение biniteck »
на днище и пороги 1,2 мне сделали. профиль не выгибали, походу если 0,8, то надо профиль гнуть...
вот у меня вопрос для контроля:
как по-хорошему днище внутри обрабатывается с перспективой шумки?
я так понимаю сначала мастика, потом вибро потом шумо?
или вибро сразу на метал ложится без мастики?
мастика же вонючая, не будет ли она лишней?
Август25
Сообщение Август25 »
biniteck писал(а):как по-хорошему днище внутри обрабатывается
У меня на 4-ке тосол с печки под коврики натек, так все вокруг гниловатое было, а где тосол как новое.
Alexander729
Сообщение Alexander729 »
вообще изнутри как правило не обрабатывают метал просто покрашен в цвет кузова без мастики и всего прочего... и сверху кладут шумку, но есть люди которых обработка кузова значит намазать везде где тока можно....
У бати 2110 2001 года кузов по низу идеален был пока в прошлом году не налетел на отбойник зимой, так вот разобрали салон метал внутри не обработан не чем, и не капельки ржавчины не было...(только рваные шрамы после отбойника, на свежем металле)
biniteck
ну да, с завода ведь не обработанное...знач буду вибро и шумку класть. спасибо
Super113
Сообщение Super113 »
с завода интересно(когда разбирал)там слой типа ваты такой хреновенькой,а сверху слой мастики какой то мм5.До того как машку не варил было тише в салоне,щас вот думаю если деньги будут мб вибрухой обклею слоем самым тонким в 2-3 мм.
Сообщение novak84 »
у меня друг после переварки днища и снутри и снаружи мастикой все обработал потом в салоне по высохшей мастке вибро-шумкой обклеил получилось отлично, так сказать вечно :D
Август25
На шестерке обмазал изнутри днище все мастикой и положил шумку. Заметно тише стало и зимой теплее.
biniteck
а сколько на типо надо материала вибро, шумо?
и какая мастика хорошая?....ну и по вибро, шумо что выбирать?
вибро на мастику придётся ложить, получается...
добавлено спустя 36 секунд:
а запах мастики остаётся?
Август25
biniteck писал(а):и какая мастика хорошая?....ну и по вибро, шумо что выбирать?
Ничего не помню, прошлой весной делал.
biniteck писал(а):а запах мастики остаётся?
Сначала, пока мазал было, пара дней и запаха не осталось. Вот мовиль к примеру, долго воняет.
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Днище
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! вот наконец-то небольшой отпуск и решил взяться за днище, вроде перед прошлой зимой ещё как-то нормально было (по крайней мере снизу так казалось), а сейчас решил хорошенько исследовать и проверить на прочность, и вот оно пришло...
