2 и 4 скорости вылетают от того что они недовключаются правильно говорит админ либо гнутые тяги или еще что хуже тебе придется разбирать коробку потому что идет недовключение передач это либо скользащая муфта имеет выработку в той части где ее толкает вилка либо вилка включения износилась если при включении хрустит но включается это подношен синхронизатор , а так я думаю либо вилка либо скользащая муфта переключения передач, но скорее всего вилки переключенияDimas писал(а):насчет тяг уже смотрел вроде в норме а насчет подушек это спасибо,но как то странно они перестали фиксироваться,полтора года простояла и перестали,а до этого нормально работали!!!!! ладно посмотрю на выходных она у меня в области стоит!!!!!!
кпп
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
- zoom
- Авто: FIAT Tipo 1.6 94
А Ты уверен, что резиновой гофре самого рычага ничего не мешает?Dimas писал(а):подскожите кто нибудь какая тяга отвечает за возврат 2,4 и задней скорости? т.к. немогу разобраться в чем дело,такое чувство что чтото возврашает скорости как пружина!!!
Попробуй включить передачу из под капота на самой коробке. К этому узлу есть доступ, заодно посмотри состояние пластиковых втулок на наконечниках.
- sul58
у меня втулки разбиты донельзя но передачи включаются хорошо правда рычаг не возвращается в исходное положение на нейтральной передаче если держит рукой и едет нормально то причем тут втулки это идет недовключение скорости поверь мне я на станции не первый день работаю это либо вилка либо муфта, шестерни и синхронизаторы целые
поверь мне не всегда коробка виновата, встречаються иногда настолько простые вещи как кусок проволоки подцепленый гдето на проселочной дороге или ветки, еще бывает посадят машину катализатором на бордюр а тот возьмет да прижмет термоизолятором главную тягу, также бывает закисает втулка на рулевой рейке и происходит тоже недовключениеедет нормально то причем тут втулки это идет недовключение скорости
надо с низу под нее залезть и посмотреть не соскочила ли главная тяга,
да другие тяги проверить
- Dimas
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г.
Вот посмотри на рисуке под номером 7 и 8 эти втулки особено 8-ая часто клинят
- zoom
- Dimas
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
А помогите мне пож.У меня типо 1.4 ,когда набираеш скорость появляется гул ,при повороте на лево полностью пропадает, что ето?
Подшыбник левый ступицы уже поменял все ровно ничего не помагает.
WADIM Ненужно задавать два абсолютно одинаковых вопроса в разных темах. Иначе можно получить непристойное звание типа спамер. Спасибо за внимание. admin
- sodomora
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
sodomora есть вроде у меня сервисная инструкция для твоей коробки, позже переведу, в документ сделаю и выложу.
вот выложил уже http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?action=file&file_id=7
- sodomora
- Дмитрий
- Авто: Fiat Tipo 1.6 89
Это по моему только в сборе в еПере называетсяДмитрий писал(а):Подскажите как называется под рычагом КПП, шарик и колечко, которое его держит? Лазил по сайтам с запчастями нигде не могу найти как называется и где достать.
ШТОК ПРИВОДА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
или просто стержень
попробуй поискать по кодам изделия
46456072
7639838
60813211
