кпп
#61
Вит
От это дааа! это что получается либо маховик цепанул, либо в коробке трипойд так раслетелся что продырявил...а там заварить наварить можно ?
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#62
Сообщение Вит »
Трипоиды быть не могут потому что я их тыщ 10 назад новые поставил и они нормальные когда я их вынимал, скорее всего это ось сателитов из диффиринциала вылетела, а на счёт сварки 1 см стоит у нас около 400 рублей а том см10 варить надо вот думаю что изобритать((( А это ещё сктати может быть что просто подшипник на диффиринциале сносился и зубами это проточило ???
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
#63
Сообщение genia-x »
Вит
а сколько у вас новая колробка стоит денег ? на крайний случайй ты мастер на все руки что нить придумаешь
Вит
#64
Сообщение Вит »
Да вот у брата сломалась проще было купить ещё один фиат на разбор и достать её от туда((( А ща я думаю её либо герметиком залить либо заштукатурить обычно на вазах я так делал и долго ходили они потом) Но сначала я присмотрел мотор от фиата купе 154 сильный мож его поставлю ещё в проекте)))
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
#65
Сообщение WADIM »
Вит писал(а):фиата купе
Очень много гемора,но если очень захотеть можно в космос улететь :o
#66
Вит писал(а):я присмотрел мотор от фиата купе 154 сильный мож его поставлю ещё в проекте
и чем в итоге дело кончилось?
#67
дело было прошлым летом в середине января)))))))
#68
я видел дату его поста, до того как задал свой вопрос :P
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#69
Сообщение biniteck »
у меня большой люфт вверх/вниз и дзылинчит в месте, закрытом резиновым пыльником на коробке, куда цепляется одна из тяг переключения. т.е. если за тягу дёргать со стороны кпп, то сильно слышно. пыльник такой большой ещё, его неудобно снимать. не подскажете, что это за люфт? он должен быть или надо делать?
biniteck
#70
и только на нейтралке такой лоюфт есть. это самая нижняя тяга до коробки, шток в коробке ходит вверх-вниз.
никто не знает чтоль - так и должен быть люфт или не?
#71
Сообщение Типосятина »
biniteck
Как раз вчера был под капотом, пробовал - у меня она ходит вверх-вниз, она подпружиненная - отпустишь - поднимается. Под резиновым пыльником. Ходит миллиметров 5-7. Но не скажу, на какой передаче в тот момент была, не помню... но скорее всего была первая, у меня привычка - машину бросать на ручнике и на первой...
biniteck
#72
ага, вот спасибо. если подпружиненная, значит там может быть пружинка ну или что-нибудь ещё. но у меня нету ничего. а внутрь глянуть там не удобно
#73
если дорвусь до гаража завтра сфоткаю и покажу где там пружинка, кажись даже две., по любому не рабирая кпп проблему не решить, открути тяги и снимы рычажек двигающий вверх вниз, затем пыльник, увидишь на двух болтах крышку , она тоже подпружинеена, если откручиваешь болты ее выталкивает вверх,
biniteck
#74
спасибо, понятно.
