Страница 3 из 5
Добавлено: Пн 04.04.2011 07:51
u menja na regatu 70(1300cm) tak vishlo,kupil disk, a on malenki, okazalos dvig+maxovik ot 75(1500cm)< xotja KPP ot 70ki, prishlos` stavit, rezultat = proexal vsego 35000km+ubil korzinu+maxovik
a Samarovski idet na Tipo 1600cm
SOHC, no nakladki na 0,3 mm tonshe fiatovskix, tak 4to vivod jasen!
Добавлено: Пн 04.04.2011 22:42
Jeff
Спасибо за советы. Решил не рисковать, родное поставил.
Добавлено: Вс 29.05.2011 05:10
mades
Здраствуйте! Подскажите,выжимаю сцепление работает все нормально,отпускаю сцепление начинает дребезжать. Я так понял ,что это выжимной подшибник. Что бы его поменять,надо разбирать
сцепление?...или все намного проще? Спасибо!
Добавлено: Вс 29.05.2011 08:59
slavyan
надо коробку снимать,менять проще пареной морковки,старый с вала снял,новый поставил.
Добавлено: Вс 29.05.2011 10:54
mades писал(а):Подскажите,выжимаю сцепление работает все нормально,отпускаю сцепление начинает дребезжать.
по идее когда выжимной накрывается все происходит с точностью до наоборот,
тоесть звук при нажатой педали появляется при отпускании педали
пропадает, хотя чем черт не шутит бывает все.
Добавлено: Вс 29.05.2011 18:08
совершенно верно, если педаль отпускаешь и дребезжит, то невыжимной, но полюбому снимать кпп надо
Добавлено: Вс 29.05.2011 20:16
mades писал(а):Здраствуйте! Подскажите,выжимаю сцепление работает все нормально,отпускаю сцепление начинает дребезжать. Я так понял ,что это выжимной подшибник. Что бы его поменять,надо разбирать
Еще посомтри подушки двигателя...может в них дело
Добавлено: Вс 29.05.2011 20:33
А.М
Педаль до конца отходит? Может шток немного не отходит до конца, тем самым идёт лёгкое касание подшипником корзины.
Легко ли нажимается?
Добавлено: Пн 30.05.2011 17:46
genia-x
Stopchik
Stopchik писал(а):На 1.6 подходит от 08.
это точно? проверено? сколько живет? спасибо
Добавлено: Пн 30.05.2011 21:28
mades
А.М писал(а):Педаль до конца отходит? Может шток немного не отходит до конца, тем самым идёт лёгкое касание подшипником корзины.
...педаль нормально отходит(до конца),и нажимается легко(как обычно)...еще заметил,на 1-ой
и 2-ой передаче при медленном разгоне,тоже звук издает... где то пол года назад менялся комплект сцепления...
Добавлено: Пн 30.05.2011 22:30
больше на коробку похоже.
или выжимной плохо насадили
Добавлено: Пн 30.05.2011 22:55
mades
admin писал(а):больше на коробку похоже.
...кстати, звук можно регулировать с помощи рычага переключения
передач(направляя в сторону какой-нибудь передачи)...
Добавлено: Вт 31.05.2011 06:18
на 1,6 DOHC может подойти от Тазиков 200мм
на 1,6 SOHC от зубил (проверено) 190мм
Добавлено: Вт 31.05.2011 17:40
genia-x
Mixo писал(а):от зубил (проверено) 190мм
без переделок взял и поставмл. спасибо
добавлено спустя 43 минуты:
нашел в экзисте
SACHS для fiat моего 1861 870 142 и 881861 999776
Параметр: 190TPB
Диаметр [мм]: 190
Профиль ступицы: 20,1x22,3-20N
Число зубцов: 20
и
SACHS ваз 3000 951 211
Профиль ступицы 20,1x22,6-20N
Число зубцов, шт 20
Диаметр, мм 190
вопрос меня интересует второй параметр x22,3 что это за размер?
Добавлено: Вт 31.05.2011 20:41
mades писал(а):..кстати, звук можно регулировать с помощи рычага переключения
а а уровень масла в коробке когда последний раз проверял?
какого оно цвета?
думаю что там какой-то подшипник в коробке кончается
