кулиса переключения передач
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
сегодня начал менять тяги включения передач,разобрал все а там в планке которая надевается на шток от рейки,а другая сторона стягивается болтом,выроботка большая и подшипники игольчатые разлетелись совсем!!!подскажите ее реально купить отдельно???и какая цена???
- А.М
новая на заказ, сдесь коды.
можно бу, можно восстановить втулками какими нибудь.
http://www.spangerum.com:7080/navi?ENGI ... &DRW_NUM=2
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
- SeRiK1239
- Alexander729
я делал совсем недавно.. откручиваешь резонатор(ну или как я штаны со всей конструкцией т.к. резонатор от штанов открутить нереально...)потом 6 болтов крепления защиты, вытаскиваешь 2 пластмассовые заглушки, потом разбираешь тунель в салоне и откручиваешь болт на 13 он там 1 почти под магнитолой, и вся конструкция падает вниз. Ну и для того чтобы открутить сам рычаг... откручиваешь 2 болта на "6" с головкой под ключ на "10" и болт на 13 который уже крепит непосредственно к рычагу №2 и вооаля рычаг у тебя в руках
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
Ogurets
Это же "мега-колхоз", мне кажется что я родные тяги напильником вырезал бы быстрее чем снимать коробку и делать такое со своей машиной
в принципе ничего против не имею, у каждого свой способ ремонтировать машину.
- Ogurets
Во время работ двигатель был отдан на капиталку, а коробку надо было разбирать: небыло 2,4й, трещена в колоколе и так помелочам => больших проблем небыло кстати сьём коробки вручную в одно лицо занимает от 1го до 2х часов. после 5и летнего владения нивы(1981г.в.) фиат это предок "лего"Fairfox писал(а):"я родные тяги напильником вырезал бы быстрее чем снимать коробку и делать"
- guru327
проguru327 писал(а):Как снять коробку раскоже последовательность разборки
- guru327
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Колхоз-колхозом, но родная система переключения более чем убога. Первый вопрос ремонтников, что видят машину - "нах 3 тяги??"admin писал(а):Ogurets
