2-ая ступень
boo
Авто: FIAT TIPO 1.4
2-ая ступень
Сообщение boo »
Доброго всем времяни суток! Вчера стал счастливым обладателем Типо.Преобретал с "дифектом" проблемма во второй ступени КПП.Она не просто вылетаем,а простым образом не включается.До этого был владельцем задне-приводного авто.Поэтому передний привод я начинаю только изучать.Прошу помощи либо подсказок,по преобретению зап частей к моей проблемке.Стоит ли заниматься починкой или же лучше купить КПП.А может быть для КПП Типо подходят какие зап.части от Ваза?
Жду отзывов от Вас. Спасибо
Юра.маркс
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение Юра.маркс »
Посмотри на форуме всё, что касается КПП, возможно внутрь лезть и не придется. Типо в этом плане здорово отличается от переднеприводных ТАЗОВ. Проблемма твоя может крыться в подушках двигателя и КПП или в тягах переключения передач.
Олежик
Авто: Fiat Tempra 1.6 моно 1991
Сообщение Олежик »
была такая беда.2 'вбивалась' ,или не вбивалась.проверил подушки,заменил тяги, не помогло.тупо купил коробку.большой люфт был в кулисе на кпп.не разбирал, валяется в гараже
boo
Авто: FIAT TIPO 1.4
Сообщение boo »
Я тоже думал про подушки,но не получилось залезть посмотреть,в воскресение пойду смотреть конкретнее. А можно поинтересоваться? За сколько Вы покупали коробку?
Если получиться починить,отпишусь сюда.
Олежик
Сообщение Олежик »
если при трогании движок не танцует ,подушки живые.покупал за 120уе, менять не трудно .один за пару часов управился.
boo
Авто: FIAT TIPO 1.4
Сообщение boo »
я ещё подумываю дело может быть в синхронизаторе и муфте.Возможно такое?
Олежик
Сообщение Олежик »
вскрытие показало что кпп здохла от вскрытия :D
