Тяги КПП
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение Alexander729 »
всё спасибо примерно понял. :) завтра буду пробывать кавырять...
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
ну давай я тоже зава буду коробку разбирать, подшипник на первичном валу накрылся шуршать начал(
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
я вообще молчу,надо синхронизатр менять,или еще хуже.
Вит
Сообщение Вит »
Его фигня менять я те могу сказать что сним: проблема при выходе на 2,3 передачи ? плохо втыкается 1, да поздровляю у тебя он просто лопнул я их часто меняю))) один купи коробку разбери сыми старый поставь новый а старый токарю дай он всё сделает)))
slavyan
Сообщение slavyan »
1 бывает плохо втыкается,а 2 редко без хруста,причем когда с высшей передачи сбрасываешь на 2,то только при скорости 20 км нормально.а где он находится?у меня есть вторая кпп
Вит
Сообщение Вит »
На валу напялен промеш шестерёнок) надо разбирать)лучше вторую кпп поставь если они одинаковы, а то у меня раньше была одна кпп на ней машина какаято заторможенная была ща поставил от старого(битого фиата) прёт с ней как самолёт по тех характермстикам моник разгоняется за 15.5 а с этой коробкой у меня идёт за 13 при чём я не зверь и машину не пытал тоесть может и быстрее)
slavyan
Сообщение slavyan »
коробка моя старая лежит,там плонетарку разнесло вместе с корпусом.Там где все шестерни корпус целый.
Alexander729
#23
парни жесть... для ВИТа коробку скинуть и поставить как запаску поменять...:)) кстати по поводу коробки не кто не обращал внимания при 2х тыс.оборотах на 4 скорости сколько идёт??? у меня эл.панель вот мах..55 а на 2110 60..63км/ч.....а на 5 при 3х.тыс. 90...или 95 сейчас не помню это на темпре!))а на 120км/ч там уже около 4хтыс..соответственно расход++++
Вит
#24
Сообщение Вит »
У меня ток 50 на 4 скорости) Прикол в том что у меня их две зава одну заберу разбру снова, знаешь как бы когда не разбирал так и говоришь на второй раз всё просто) как и насчёт замков дверей я писал а говорили с электронным не реально отремонтировать, главное действовать осторожно а не с бесу сломав чтонить!!!!
slavyan
#25
Сообщение slavyan »
ну да,пока не попробуешь не узнаешь.
Вит
#26
Сообщение Вит »
Я первый раз вообще когда разбирал приготовил коробку чтоб её до сервиса прокатить)))
добавлено спустя 41 секунду:
Коробку всмысле от телевизора, чтоб багажник не измазать)))
Alexander729
#27
разобрал я сегодня всё и если честно не понял зачем разбирал... если ослабить болт крепления будет лучше ходить кулиса по нейтрали...???мне кажется появится только лишний люфт....
как разобрать дальше всю систему где сами тяги...???
#28
довольно часто коробька не причем, а виноваты как раз кулисы, так что прежде чем разбирать проверьте всё до нее
Вит
#29
Сообщение Вит »
Можешь не откручивать, лично мне помогло, при чём там нейтраль ???? Нейтраль это в лево в право, а болт стягивает вилку тяни с втулкой на кулисе вот ща она пережата и ходит тяжело раслабишь легче будет(если лень раллаблять просто прысни туда вд40 или силиконовой смазкой и посмотри на сколько легче будет ходить)
slavyan
#30
Сообщение slavyan »
вит,дружище,а скажи как легче коробку разобрать,а то я одну разбирал то еле еле получилось,и вилки выпали,незнаю как должны стоять.опиши процес подробней.
