Замена комплекта сцепления 1.4 90
Аватара пользователя Slovakia
Бен
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Бен »
Здравствуйте. Езжу на Fiat Tipo 1.4 1990 моноинжектор. Недавно сменил КПП, назрел вопрос со сцеплением, слизано. Где можно достать запчасти или аналоги, ибо туго сейчас с ними. Планирую комплексно заменить, ибо понимаю, если вскрыть, то много может потребоваться. Устал искать, надеюсь вы мне сможете подсказать. Смотрел диск сцепления, 20 зубцов, восмёрочный налезает, обрадовался, а потом увидел как вы верно подметили в одной из тем он 190см, а необходим 180см. Если сейчас не достать запчастей, то какие аналоги можно применить? Думаю поменять диск, корзину, муфту, сальник коробки. Сомневаюсь что выжимной потребуется, но мало ли. Может вы ещё что подскажете.
Fiat Tipo 1.4, 90' моноинжектор
Версия 160.AD 55A
Мотор 160 А1.046
ДВС! с каких краев будешь?
Бен
Сообщение Бен »
Я с АР Крым, с Севастополя. Двигатель бы тоже поменял, но пока не тяну.
Версия 160.AD 55A
Мотор 160 А1.046
Бен
Сообщение Бен »
Двигатель бензиновый 🙂
Версия 160.AD 55A
Мотор 160 А1.046
Бен писал(а): Ср 10.05.2023 22:10 Я с АР Крым, с Севастополя.
ну так и занеси это в "карточку" под аватаркой, чтоб не переспрашивали
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Корзина и диск от таврии подойдут если найдешь
Бен
Сообщение Бен »
200g писал(а): Чт 11.05.2023 16:49
Долго перебирал настройки профиля, пока не нашёл подобного. Пока путаюсь.
Версия 160.AD 55A
Мотор 160 А1.046
Бен
Сообщение Бен »
Sipoga1911 писал(а): Чт 11.05.2023 21:24 Корзина и диск от таврии подойдут если найдешь
Да, находил что-то подобное. Звалось как "Комплект сцепления для автомобилей Zaz". Смотрел, что диаметр 180 и зубцов 20, подумывал тож рискнуть и взять, но интересовало, подходит ли корзина и муфта.
Версия 160.AD 55A
Мотор 160 А1.046
Sipoga1911
Корзина без переделок, а диск чуток сточить ступицу. По выжимном ничего не скажу
Бен
Сообщение Бен »
Удалось заказать (читай урвать) комплект сцепления 180 mm - Mecarm арт. MK9416 на Ozon. Обошлось в 6к рублей. При замене пришлось дополнительно потратиться на подшаманивание коробки, замены подшипника первичного вала. Насчитали дай бог...
Сам комплект огонь, вроде с Италии шло. Везде бирки Made in Italy.
Версия 160.AD 55A
Мотор 160 А1.046
