Левая полуось. Сальник.
- Старик
- Авто: Фиат Типо 1.6i 94
Доброго времени суток форумчане. Потек сальник левой полуоси. При попытке выписать стоят названия ....сальник КПП и Номер. Левая ,правая сторона непонятно. Выписал CORTECO 12014316B как уверял на другом конце провода специалист. По приходу оказался правосторонним. (определял по направлению канавки ) Автомобиль Фиат Типо 1.6 i.e 94г. одновалка,инжектор. код двигателя.159АЗ.048, 75л.с./55kw. Может кто сталкивался и подмогнет советом
превед. по твоему артикулу экзист выдает сальник первичного вала КПП . сальники полуосей на одновалках — затейливые детали, они напрессовываются на полуоси специнструментом, причем на разное расстояние, а сверху на них одеваются резиновые пыльники. вот пример
Fast FT28402K
сальники подходят на обе стороны, но бывают варианты 23 и 24 мм диаметр приводов. вот чертеж оправки
Fast FT28402K
- Старик
tallman, да, но в характеристиках на даную штуковину написано что место установки правая сторона
на заборе тоже много чего пишут. в любом случае, как выглядит сальник привода я показал, а там решай сам, кому верить
- Bob
Да мне тоже надо подшипники менять. Не скажу, что прям льёт, но по валам уже заметно масло видно, по грязевым потокам. Не сильно, но уже есть...
видать, модель такая: в одну сторону крутится нормально, в другую - шарики вылетают
этот сальник по сути подшипник, ему пох какая сторона. ставь и не парься. только вал промерь, чтобы с внутренним размером не промахнуться. я поначалу даже не в курсе был,что их два. нашел в интернет-магазине деталь на темпру, обрадовался, заказал. она оказалась на 24, а полуось - на 23. и поскольку дела поджимали, пришлось полоску из жести подмотать, чтобы масло не гнало. потом, конечно, заказал сальник правильного размера и заменил.
- Сергей33
- Авто: FIAT Tempa 1.6
Я каждый год менял эти подшипники. То подшипник то сальник. Не жили они у меня долго. А теперь и новый набор лежит. Брал взапас))))
чето странное. я хз сколько лет назад поставил новую пару (хотя можно было просто пыльник поменять) и забыл.
